Вытащил память и вставил назад (комп отключен от сети). Комп включил сразу завис на лого. Перезагрузил перестала работать. Комп включается и темный экран. Плата 945 ABIT. Ставлю рядом другую оперативку 512МБ комп запускается и сразу виснет. Как и что проверить? Память с обеих сторон закрыта радиаторами. Отдирать не решился.
Перенес в Песочницу.
Воткните эту планку во второй слот(для этого канала, т.е. не ставьте в Dual Chanel), а в первый воткните на 512мб, загрузится???
Попробуйте ещё контакты ластиком потереть для профилактики и сброс CMOS.
Так и ставил 512 в первый слот, вот второй Corsair. CMOS сбрасывал, менял параметры CAS в BIOS зависает. Контакты чистые. Попробовал на плате гигабайт G31, в этом случае после лого плата перегружается. Когда-то планки работали на плате меркурий чипсет VM900 (точно не помню). Начались глюки. После MEM-теста одна планка оказалась битой. На 945 ABIT с этой планкой комп вис на лого. Теперь и вторая с таким же дефектом. Как-то можно их проверить?
Скорее всего надо снять радиатор и найти поломанный чип. Бывало такое. Планки в радиаторах дёргают из матери за радиаторы, а они не идеально прилегают к чипам, а через поролончик (термопрокладку).
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Если получится снять радиатор как этот поломанный чип определить? Есть какое нибудь руководство?
...мде... шото в последнее время частенько про корсары нехорошее слышу... видать уж не те шо раньше...
Попадались в руки такие планки (кит 2 гиговый) и кингстоны (штуки три было, точно не вспомню, но без радиаторов). Визуально и у корсаров и кингстонов чипы стояли сикось-накось... Один угол задран и напросвет видно как шары с той стороны вытянуты... Был в шоке... Обошлось пропайкой во всех случаях, кроме одного - в компьютерной фирме сборщики маялись с парой кингстонов, подошел, посмотрел - та же фигня - задраны... Предложил отправить на гарантийку сразу... ну и как-то не поверили, думали на мамку, потому как несколько планок пробовали из этой же партии... Ну я и взял просто понажимал на каждую пару чипов (двухсторонка) пальцами - вставил и мемтест больше так и не смог найти ошибки... У них глаза на стол выпали... Незнаю как уж там дело кончилось с гарантией... мож так отдали клиенту...
...ложки нет
Во блин надавил, оторвались все чипы памяти с радиатором, а не радиатор. Получил 512 память
. Если в плату вставить мамка не сдохнет?
Наверное не давил, а отрывал радиатор. Работать будет, если оторвал сторону с дохлым чипом не со стороны с микросхемой SPD, чуть Прошивку SPD только поправить.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
