Автор: avdivo , 13 мая 2011
Материнка GA-K8NS.
Чип nForce3 сильно грелся в дежурке и просто раскалялся при запуске, мать не стартовала. Заменил Чипсет. И о счастье, мамка работает! Но не долго длилось...
Она то работает, грузится Win PE, даже в интернет удается выйти через сетевую карточку (интегрированную). А вот USB не один не работают.
Питание 5 V - есть, на +/- data напряжения ~0.1 вольт.
Каким то чудом однажды она начал грузить Windows с загрузочной флэшки, которую при включении просто забыл вытащить из разъема (флэшка загрузачная). Но это был единственный случай проявления жизни USB. Не до, не после этого случая порты не подавали признаков жизни. Не видит не флэшки, не мыши.
Можно ли сделать вывод что чипсет живой и посажен нормально? В каком направлении искать засаду? Есть или еще микросхемы участвующие в работе USB?
igils
14 лет 10 месяцев назад
Нету там ничего кроме моста.:-(
Как поживают питающие напряжения вокруг моста, стабилизаторы / транзисторы не греются излишне?
P.S. Логичнее было продолжать предыдущую тему, и плата и неисправность все те же.
PartyZan
Попробуйте пропаять мост, может плохо сел.
avdivo
Похоже вы правы и мост сдох не спроста, новый ждет та же участь.
Сам мост так же не слабо нагревается, и транзистор питающий его греется очень хорошо.
Похоже не плохо бы проверить все напряжения питания моста. Вот только где бы подсмотреть что там должно быть и где это искать на плате. Видимо что то из его обвязки его и засаживает...
igils
Эту тему видели? - https://rom.by/forum/Proverim_nForce3_250
Может поможет.
