Автор: Petruchchio , 2 ноября 2009
Всем привет. Принесли недавно материнку Epox 9NDA3I. После установки Windows выяснилось, что глючит встроенная сетевушка, а именно: в системе коректно определяется как Nforce Networking Controller, передача работает, но ничего не принимает, при этом определяет подключение/отключение сетевого кабеля. Был заменен Realtek 8201BL - не помогло, затем был заменен разъем на плате - не помогло, проводники от разъема до Realteka звонятся нормально. Кто что думает? Не охота ставить внешнюю сетевуху - дело принципа, в первый раз такой глюк встречаю.
Serzh
17 лет назад
Привет от NVIDIA (nForce3 250)?
Все остальное работает нормально, поэтому не факт, что NF3 виноват. Пытался скачать даташит на 8201, но что-то нигде ничего нет.
NiTr0
17 лет назад
Есть, на realtek.com.tw
Спасибо, сегодняя поизучаю. На рилтековском сайте требуется логин/пароль, которые выдаются только их партнерами. Соответственно, с их сайта качнуть не получалось.
Mrsavitskiy (не проверено)
15 лет 8 месяцев назад
Кто знает 8201BL и CL взаимозаменяемы ?
NiTr0
С большой вероятностью - заработают. По распиновке вроде как все PHY одинаковые (ессно, если корпуса совпадают); я вместо IC+ PHY ставил Realtek - БИОС не инициализировал сетевушку, линукс - инициализировал успешно.
Alek
Я менял, работает, правда пришлось еще помучиться с мак адресом.
