Перестал крутится cpu fan. Поменял. Новый тоже не работает. Напряжение на входе к вентилятору - 3,24 В.
Блок питания универсальный. Напряжение 19,6 В как и написано. Видимых повреждений на мат плате нет.
Мамка вроде бы Intel Calistoga i945gm. Даташитов еще не нашел.
Слабо разбираюсь, так что рад выслушать любые замечания. Спасибо
подкинте не универсальный а именно делловский блок питания, узнаете много нового (некоторые модели деллов не включают кулер цпу с неродны БП), Да и нотебучные кулера обычно питаются напражением в 5 вольт.
Если найду - обязательно проверю. Правда интересно почему тогда раньше крутил с универсальным, а теперь перестал. Это особенность деллов?
Сначала попробуйте, потом будем думать... если с универсалкой раньше крутился, тогда и должен продолжать крутиться, но чтот я про эту платформу сильно сомневаюсь![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Попробовал с делловской зарядкой - тоже самое, камень греется, вентилятор не крутится. Какие идеи?
чудны дела твои господи...
Попробуйте принудительно подать питание на кулер (напряжение питание указано на кулере), если с ни всё гуд, отследите кто регулирует питание кулера (там обычно не более 1-2х транзисторов, они же уже управляются с мультика), тоже проблем обычно не вызывает, и если вся эта цепочка исправна, меняем мультик.... Тока ДО всего этого прошейте биос, а то мало ли...
