Автор: vic1977 , 1 ноября 2007
Данная мама включается (,хотя не всегда....), загружается нормально ОС, но не работает ни клавиатура ни мышка ps/2, хотя система в процессе старта не ругается....С кнопки выключается нормально....Коротышей к разъёме нет - прозвонил, предохранители катушки тоже все живые....Мультик вроде не греется...Смущает ещё один факт.....Процессор стоит Селерон 1700 а на дросселях напряжение 2,0В...Под мосфетами видно что плата потемнела немного...Поменял на всякий случай кондёры...упало до 1,98В ))) Грел мультик - не помогает....Какие мысли будут?
R_Soft
18 лет 4 месяца назад
Проверять питание SIO. Менять SIO.
Dmitry-r
Не видел в списке проверки керамических конденсаторов (или сборки целиком)...
vic1977
Ещё забыл написать....при включении клавиатура интересно так моргает раза 3 -4 ....не 1 раз как обычно а именно 3 или 4...Уж не ругайте сильно за вопрос.....SIO ведь это и есть мультик....те IT8712F-A....а то что то я запутался в аббревиатурах SIO, MIO....Кстати, керамику проверяь заменой?
Andre_s
Для начала можно просто удалить эту сборку из 4-х конденсаторов. Стоит впритык к разъему PS/2. И без нее должно работать.
Если не поможет - менять IT8712.  При замене ITE обязательно учесть Гигабайтовские особенности ( в поиск). По завершениии ремонта сборку конденсаторов лучше поставить....
vic1977
Удалил сборку  - заработало....)) Можно ли оставить без этой сборки....Как повлияет на дальнейшую работу? Или желательно заменить?
vic1977
Впрочем уже заменил...рабтает вроде....спасибо всем....
