Патчер с ним виснет на середине - работая вроде ,с бинарником менюшек.
Патчится для доступа к скрытым таймингам чипсетным и памяти.
А то мама ставит далеко не оптимальные настройки при разгоне, и тайминги при делителях для частот памяти в 133 зажаты слишком сильно - с процессорами с КУ 8-9-10 проблемы.
благодарность прилагается
да, сам биос
epox.ru/downloads.php?file=/data/download/bios/kda35401.bin
Velox Лог патчера при этом совсем не удается срисовать? В смысле ни в файл ни на консоль ничего не успевает вывести?
Velox
Вы какие версии патчера пробовали? Сообщение про 4.23 видел...
А какую версию CBROM? Лог показать можете?
А то патчер вылетает и в доволько смешных ситациях вроде наличия атрибута рид-онли на его файлах...
Аццкий ромбовод {:€
если сделать /e, то видно, что последнее собщение что- то насчет xxxx.bin и завис, а версия 6 просто вылетает, не убирая хлам рабочий в каталоге.
cbrom - тот, что на ссылке на главной странице
все дома, поэтому прямо сейчас указать не могу
рекомендую просто закачать биос и попробовать- я не зря ссылку дал, а для удобства проверки 8)
Никаких рид онли нет, другие биосы патчатся на ура.
Самое обидное, что мягко говоря, очень хочется.
для тех, кто ленится 8))
да, если кто не помнит- в биос встроен прошивальщик
Velox Насколько я понимаю, у Вас как и у меня ник в этой конфе и на forum.iXBT.cом совпадает, если я не прав, прошу пролщения, в противном случае мне странно объяснять Вам, что вместо трех отдельных сообщений подряд можно два раза отредактировать первое из них...
Про остальное, боюсь Вам придется ждать ответа Романа.
проверил. Действительно виснет
Виноват кривой БИОС....
Причем ни при каких манипуляциях с CBROMом не удается получить пропатчиваемый БИОС.
Версии патчера до 4.23 пишут, что 0008 Insufficient memory
Последующие что-то пишут и дохнут
PS: проблема не в том, что это новейшая версия БИОСа, а в чем-то другом, т.к. и самая старая версия для этой мамы не патчится. Кстати, apple_rom говорил о неполной совместимости патчера и nForce...
BTW, можно попробовать MODBIN'ом поиграться. Правда, это не совсем умная программа - иногда (точнее, почти всегда) портит CRC БИОСа. результат при прошивке (в худшем случае) - неработоспособный комп.
Лечится эта болячка с помощью CBROM'а (извлекаете модуль из БИОСа, вставляете обратно и получаете правильный CRC)
Аццкий ромбовод {:€
rqt
ну извиняй 8) не думал, что это так неудобно, я как раз привык к ixbt, которая все сама объединяет, плохо, что МН движок практически не продает- только Марманчанам и Сканку.
И еще - лучше на ты...
Root
если бы получилось открыть модбином, то я не пытался бы натравить на него биоспатчер 8)
Вообще просто мне неудобно перед пользователями Epox, в тп которого я работаю, Тайвань не выпускает биосы своевременно, готовые патченые версии я не нахожу в инете.
Вроде, все неплохо, явно биосные беды на 8RDA3x и 8KDA3, на 9NDA в целом бед нет, но тоже хотелось бы открыть тайминги...
на 9NPA все сделали наконец, но владельцев KDA3 гораздо больше...
Может, кто может руками?
Биос не для личного применения патчится, но в некоммерческих целях.
Для KDA серии- открыть тайминги, или открыть доступ на редактирование дефолтных другим образом, для 8RDA3+ - выяснить, что поправили в биосах к Abit NF7-S, что меняет пунктик меню, и как это влияет на 3112 - силикон прекратил поддержку.
В общем, немного зудит.
Взамен могу поделиться информацией железячного характера по этим платам.
ModBin6 1.00.12 открывает и редактирует
ModBin6 1.00.48 виснет на распаковке
Modbin6 2.00.00 beta ругается, что БИОС не Авард 6
Аццкий ромбовод {:€
добавлю, что 1.00.38 открывает. редактирует, то те функции, которые хотелось бы не получить 8(
