Не работает монитор Samsung 940BW, постоянно горит кнопка PW но матрица не даёт признаков жизни
Не работает монитор Samsung 940BW, постоянно горит кнопка PW на лицевой панели, но матрица не даёт признаков жизни.
По звуку ясно что блок питания включается и не "клацает" как было упомянуто в других постах.
Кондёры на плате БП не вздуты.
Предохранитель на плате БП целый.
Видимых повреждений или пробоев элементов нет.
Отслоения дорожек печатных плат не обнаруженно.
На выходах с блока питания на матрицу выдаёт 10V и 2V.
Помогите обнаружить причину неисправности!
С уважением Anatoli4
P.S.: При необходимости могу добавить фото плат
Сразу вопросы:
1.Лампы подсветки включаются ?
2.Изображение на экране есть (даже если нет подсветки - посветите в упор фонариком - видно будет) ?
3. Кнопка PW начинает гореть сразу при подаче питания, или после ее(кнопки) нажатия ?
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Аватар пользователя Rom
должно быть 12-16 и 5в соотв.
Отвечаю на вопросы "homeless":
1. Лампы подсветки не включаются
2. Изображения на экране нет
3. Кнопка PW начинает гореть сразу при подаче питания (без нажатия и на нажатие не реагирует-просто светит и всё, не мигает).
Возможно это поможет прояснить картину, помогите пожалуйста, как устранить толомку!
Впрос к "Rom": Если я Вас правильно понял, то причину стоит искать в плате БП?
Аватар пользователя LKA
Вы правильно поняли Rom.
Спасибо ОГРОМНОЕ!!! Буду искать БП для моего моника, как решу проблему отпишусь.
