Здравствуйте!У меня такой вопрос:в один прекрасный момент у меня не стал вкл. комп.Обнаружил,что БП неисправен.Т.к. поменял его относительно недавно,решил заняться ремонтом.Выяснилось след.При вкл.в сеть напряжения на выходах нет.ШИМ собрана на мс AT2005B.На 15 ноге-2,6в(питание).Столько же почти выходит со вторички.По совету отключил диод со вторички и подал на него 5в с другого БП.Моментально нагрелся и сгорел R41.Подскажите,пожалуйста,где искать неисправность.Желательно поподробнее,т.к. ремонтник я начинающий.
| Вложение | Размер |
| 350W_ShenZhon.png | 324.31 КБ |
Стыдно признаться, но R41 на схеме я не нашел.
Извините,неправильно написал.На плате он R41,а в схеме R11.
D6 или C7 пробит.
Странно что Q2 исправен.
