Не работает дежурка!
Есть блок неопределенный ватт на 300 примерно. Шим CG6105D, дежурка 5027. ТРАНС ДЕЖУРКИ ЕЕ16-109 судя по всему закороченый, потому как при наличии его в плате, короткое в первичке, без него - норма!
Что делать дальше с трансом?
для проверки дежурки лучше лампочка 25-40Вт, иначе может придётся угли выгребать. Это для проверки основного 75-100вт.
Что самое смешное, так это то, что в горячей части дежурки всего десяток деталей...
Вообще, какие детали в дежурке менял кроме 5027?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
стабилитроны, низкомные резисторы, резистор смещения 550 кОм
проверка длится быстро, лампа горит меньше секунды (сразу отключаю 220V)
Аватар пользователя UAM
1N4148 - диод.
Почти все схемы на KSC5027 похожи на PowerMaster.
Оптопару меняли?
- этого не достаточно, чтоб проверить дежурку на работоспособность, но достаточно, чтоб спалить полупроводники. Включай через лампочку на 25-40Вт. Она должна мигнуть вначале (во время зарядки кондёра), а потом уже смотри на выходе дежурки что происходит...
Извините что не в тему но имею такой же блок выгорел резистор R12, подскажите его номинал ?
Аватар пользователя александр губа
Й... Бабай. Ни у ТС нет названия БП, ни платы... и у Вас нет, - и подскажи ?
В какой цепи стоит ?
Саша
Аватар пользователя Leviafan
vanga: 22 Ohm
подскажите пожалуйстя - выгорел транзистор Q4, помогите опознать.
