Добрый день всем! Столкнулись с проблемкой: материнка Альбатрон на чипсете N-Force 2 со встроенным SATA-контролером через раз определяет жеткий диск SAMSUNG емкостью 1 Тб SATA_2. На винте есть штырьки (4 штуки), перемкнув которые можно понизить скорость передачи данных с 3-х Гбит/сек до 1,5 Гбит/сек (если не ошибаюсь). Но на винте нет картинки, какие именно штырьки должны быть замкнуты. Если кто-то сталкивался с подобной ситуацией - подскажите, плс. Да, еще момент: к данной мат. плате еще подключены пара IDE-дисков и ДВД-привод. Может с ними конфликт? Заранее благодарен за ответ.
Не спалите, попробуйте сначала первую слева пару.
А софтинку с сайта скачали? Там в ней, случаем, нет ничего полезного в этом плане?
А кому счас легко...
словом, поставил челу другую плату с SATA-контролерами. причину "периодических глюков" на Альбатроне так и не выяснил. ((
Есть у меня такая мать. И тоже глючит с SATA. Определяет винт только один раз после включения питания. Потом после резета зависает на детекте... Перевод винта в SATA-1не помог.
...поспрашивал тут у местных сервисных работников компьютерных фирм. есть подозрение, что косячок этот изначально проморгали разработчики.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Подробнее, о чем именно речь?
подробнее: один из сервисных инженеров отметил, что на интеловских матерях SATA-контролеры, практически, никогда не "глючили", а вот на "Н-Форсах" глюки с определением SATA-винтов были нередки. из чего сделал предположение, что возможно, это недоработка самого чипсета...если можно так сказать. )
