Карточка SF16-FMI-03 ISA Plug'n'Play, такая, как на фото. Драйверы под вин95 нашел и установил, появилось три устроуства, звуковая, фм тюнер и порт для джойстика. Звуковая работает. ФМ тюнер молчит, нет даже шипения (использовалась программа Radiator, которая поддерживает данную карту). Система к6-2@375MHz, 64Mb PC100, вин98. Может нужна какая-нибудь дополнительная настройка, на плате есть джамперы, документации по ней найти не удалось в интернете. С подобными картами сталкивался один раз, тоже была SF16-F**, только буквы в конце другие, она была не P'n'P, системой не виделась, нужно было ее ставить через установку оборудования как "саундбластер или совместимый", тогда она виделась просто как звуковая карта, на тюнер драйверов не нужно было ставить, Радиатор с ней работал нормально, хотя в списке у него такой не было вообще карты, подходил пресет от SF16-FMI. Работало под 98 и XP.
Как раньше говорили, Plug and Pray
Я слышал другой вариант, плюнь и плачь
По симптомам тюнер ведет себя при сканировании так, как будто в Радиаторе выбран драйвер для другого тюнера. Частоты сканируются, из динамика тишина. Что странно, подобная же ситуация и под вин98. Пробовал ставить вручную прерывания и выключать P'n'P в биосе, изменений никаких
А все остальные разъемы/перемычки? Где можно найти хоть какую-то документацию на карту, не подскажете?
К выходу, обозначенному как SPKR. А что есть другие варианты?
Помню во времена оны я с такой цацкой баловался, так она работала только на определённых прерываниях и при выключенном в BIOS LPT порте - они вроде прерывание не делили которое система автоматом назначала.
Дрессируем коров
Поставил вручную тюнеру IRQ9, вырубил в биосе все ненужные порты, назначил в биосе на прерывания, связанные с ФМ и звуковой "Legacy ISA". Тишина. Что странно, не работает и под вин98 тоже. Может 95-й попробовать поставить?
