Всем здравствуйте. Вообщем дело в том, что имеется плата от ноутбука HP Pavilion. На плате написано:daor53mb6eo rev:e
Проблема в том, что ноутбук не включается, ни какие индикаторы не горят. Даже индикатор питания возле разъёма не горит. Блок питания 100% исправен. В какую сторону смотреть? не пинайте сразу...
Ни где ничего не греется, визуально всё целое.
Чем решилось? У меня аналогичная проблема.
только у меня вот на этом фото rom.by/files/pb1904681_0.jpg напряжение не -5V а 25V
Аналогичная проблема - не включается? Так под нее можно подвести более половины неисправной техники с огромным количеством неиправностей.
Если хотите ремонтировать по картинкам - лучше не надо. Схема есть в интернете, надписи на плате есть - красота. Делайте диагностику, описывайте нормально проблему - глядишь что и получится.
Схожесть проблемы в том, что блок питания исправен, но индикатор подключения питание не горит. При этом все дежурные напряжения по схеме питания есть, в том числе и 3.3V на кнопке включения. Буду пробовать шить BIOS на программаторе, но пока ищу дамп. HP со своего сайта именно для этой модели зачем то убрали вообще все. Может есть у кого дамп? HP g6-2137sr
Win8 выбирайте, и будет счастье. С Win7 от случая к случаю - может дать, а может нет.
Что поделаешь - нынешний уровень программистов-коекакеров дает о себе знать.
Например биос ver. F26 - ftp.hp.com/pub/softpaq/sp60501-61000/sp60936.exe
Спасибо - качнул, но еще 2 дня назад какую бы ОС я не выбирал (в том числе и 8) ничего не выдавало
Бывает. Приготовить самостоятельно сможете?
