Автор: александр губа , 1 мая 2013
Помогите с ремонтом БП COLORSit 350U-FNH. Схема аналогична схеме из копилки. Дежурка на 5H0165R, ШИМ-SG6105, силовые 13009. Поступил с симптомами: не стартует, дежурки нет, вспухших конденсаторов нет, предохранитель цел, через 30сек. после включения ощутимо горячие выпрямительный диод 5 В(VSB) и транс дежурки. Что сделано:измерено напряжение на больших конденсаторах=310-315 В (поровну на каждом), прозвонил цепи питания 5H0165R, заменены все конденсаторы в дежурке, после замены выпрямительного диода на 5 В (VSB) - был на коротком, - появилось напряжение 14 В (вместо 5В) - предварительно снял перемычку на питание ШИМ (сразу после фильтра 5 В). Менял оптрон безрезультатно. Отрезал 20-ю ногу ШИМки и запаял перемычку - напряжение VSB стало 6 В (причём пульсирует от 6 до 6,05 В - меряю стрелочным советским тестером).Если снять перемчку, что сразу после фильтра VSB (С-L-C) напряжение стабильно 14 В и не пульсирует. Подскажите куда дальше копать.
12 лет 11 месяцев назад
То есть сейчас выше 3,6 В не поднимается? А что на входе TL431? Меньше 2.5 в?
Нет, 3,6 В на входеTL431 и такое же на выходе
compaund
А как я должен был понять после того, что Вы написали?
с дискретным 431 напяжение падало до 5,4, а с встроенным431 никакой реакции.
Где в этом предложении написано о замыкании 2 ноги?
Теперь написали, что на выходе 3,6В. Может я опять не так понял?
Для КОМПАУНДА :"Пробовал 14-ю ногу ШИМ, или 2-ю ногу оптрона на корпус=почти ничего не изменяется: с дискретным 431 напяжение падало до 5,4, а с встроенным431 никакой реакции. Значит ОС не работает ?"
При исправных деталях это невозможно.
compaund
Напомню Вам закон Ома. При протекании тока через два последовательно соединённых резистора делителя напряжения обратной связи (один резистор 16 кОм, второй 15 кОм, согласно Вашим измерениям и сообщению цветов маркировки резисторов), какое падение будет на каждом резисторе? Приблизительно половина от 3,6В, т.е. по 1,8В, на 15кОм чуть меньше. У Вас на 15кОм 3,6В, на 16кОм ноль. а ток течет через оба резистора почти один и тот же.
Ещё раз перепроверил все детали дежурки, неисправных не нашел. Полтора часа копался в своих запасах и нашел 1H0165R (зрительно помню, что где-то видел) = поставил вместо 5H0165R. На выходе фильтра получил 7,9 - 8,0 В. После установки дискретного 431 напряжение дежурки стало 5,3 В. Уже завтра попробую поставить ШИМку. Сегодня проверил её по методике ДУМНИКА "SG6105D – проверка и настройка БП ColorSit 350U-SCH"- где-то совпадает с его измерениями, явных КЗ и обрывов нет. Всем БАЙ. Для КОМПАУНДА: Не совсем понял зачем мне нужно было знать какой ток протекает через сопротивления? И опять же верхнее 16 кОм, а нижнее 15 кОм, т.е. (по закону Ома) на 16+15 к падает 3,6 В, а на нижнее где-то на половину меньше. Но, если уж вспоминать теорию нелинейных цепей, то здесь надо применять Законы Кирхгофа, поскольку у нас будут разные токи через оба сопротивления и через стабилизатор. Пишу и думаю: "Ну на кой мне знать токопрохождение?" 1,8 В/16000 Ом=113 мкА, ну и чего?
[OFF]Я слегка поиздеваюсь :).
Ремонт объекта при плохом понимании его схемы длится дольше и порождает много "мусорных" данных и вопросов по этим данным.
Если сдуру почитать учебник по теоретическим основам электротехники, то достаточно вспомнить теорию линейных цепей вместе с правилами Кирхгофа, а с учетом параметров из документации на TL431 - для получения оценочных сведений можно вспоминать только закон Ома. Пример:
R1=16 кОм, R2=15 кОм, Iref=5 мкА, U12=3,6 В
--> простой (оценочный) вариант --> I1>>Iref, I2>>Iref --> I1=I2=I12
I12=U12/(R1+R2)=116 мкА
U1=I12*R1=1.86 В
U2=I12*R2=1.74 В
--> сложный вариант
I1=Iref+I2
U1=U12-U2
U1=I1*R1
U2=I2*R2
I1*R1=U12-I2*R2
I1=Iref+(U12-I1*R1)/R2
I1=(Iref+U12/R2)/(1+R1/R2)=119 мкА
I2=I1-Iref=114 мкА
U1=I1*R1=1,9 В
U2=I2*R2=1,7 В
Пишу и думаю: "Ну на кой мне знать токопрохождение?" 1,8 В/16000 Ом=113 мА, ну и чего?
Рекомендую ставить вопрос глобальнее - "Зачем вообще думать? Ведь можно написать несколько "мусорных" сообщений в форум, пусть думают те люди, которые помнят закон Ома и представляют себе схему".[/OFF]
Запаял ШИМ, блок запустился, напряжения в пределах допустимых, дежурка-5,1 В. По поводу «мусорных» сообщений так, прошу прощенья, учусь только. Считаю, что люди должны помогать друг другу, а если не хотят – то пусть, хоть, не мешают. Думаю и чаю, что Форум и создавался с этой целью, а не с целью избиения младенца или макнуть кого-то … А насчёт поиздеваться, ну это не солидно. Но, вместе с тем, закон Ома применяется только для линейных цепей, как здесь некто и упоминал, а линейная цепь только в том случае когда все её элементы являются линейными постоянными, т.е. их параметры и величины не зависят ни от времени, ни от протекающих токов или приложенных напряжений, но это, пардон, дико-частный случай. Не может быть такого чтобы с одного конца линии подали какой-то сигнал и получили точно такой же в конце. Если конкретнее по поводу TL 431, то у него имеется встроенный источник опорного напряжения 2,5 вольта и для того, чтобы 431 открылся необходимо на его вход подать напряжение чуть выше опорного, т.е. при напряжении, чуть больше 5 вольт (а у меня было 3,6 В и при падении на делителе было около 1,8 В, что меньше опорного… Фу, дальше не хочу продолжать, проверить меня можно по даташиту или Гугл Вам в помощь). Я не занимаюсь ремонтом блоков питания профессионально, а потому особо не вникаю, тем более в прохождение токов, мне надо отремонтировать прибор (а, впрочем, попробуйте измерить ток по входу TL 431-результат Вас удивит). И парень я не гордый, если у меня что-то не клеится то перехожу на гвозди: забил и всё, и никакой компаунд или даже резино-битумная мастика не испортят мне радость от восстановленного прибора. Спасибо за помощь. Совет всем – никогда не спорьте долго, а то люди могут подумать, что между вами нет разницы. По поводу темы ставлю РЕШЕНО
александр губа, Вы не правы. Откройте описание TL431 - питание берется с выхода. Поэтому, если на входе больше чем 2550 mV, то на выходе исправной микросхемы не может быть больше этого напряжения.
