Доброго дня. БП перестал работать, вскрытие показало, что кабель идущий от БП к ноутбуку 3х жильный, 2 жилы из которых постоянно замкнуты, при выпайке одной из замкнутых жил на плате появилось напряжение. Теперь вопросы, насколько я понял, это и была неисправность (короткое замыкание), я прав? или они должны быть замкнуты? и второе, если всетаки я прав, отдельно где нибудь можно такой кабель купить в МСК ? Заранее спасибо за ответы.
Все три раздельно. Типовуха. Где найти - не знаю, но попробуйте восстановить. Это не сложно.
Спасибо большое, а где чаще всего бывает коротыш, ведь есть же повторяющиеся места?
Чаще всего в месте соединения со штеккером.
Отнюдь, на блоках питания HP (3-х пиновых) - чаще в месте выхода провода из коробки - потянули за провод, сползла изоляция, а экран размахрился. Впрочем, это не исключает вероятности возникновения КЗ у носика. Но все подобные блоки, что попадали ко мне, были закорочены именно у коробки.
Уже решил, что начну пробовать от БП, если не попаду так скрыть порез будет легче
На подозрении все места, где провод помят, покусан или легче гнется.
Не поверите
кабель в идеальном состоянии, вчера весь вечер его в руках крутил в поисках хоть какого то замятия. не удалось
Сегодня буду пробовать по другому, если супруга на митьке кабель не найдет.
Остается тогда отрезать кусок возле БП. Если короткое не уйдет - разбирать и перепатвать разъем.
Мне иногда в таких случаях помогал светодиодный ESR-метр.
Всем спасибо. КЗ было около самого блока, отрезал 5см коротыш ушел. Все работает
