Видеокарта от XFX:
PV-T84J-UAL3
GF 8600GT 540M 256MB DDR3 TV DVI PCI-E
Симтомы системы: при запуске сигналит один длинный два коротних, мол нет видеокарты. Отвалившихся, подгоревших элементов нет. Напряжения: ядра 1,3V памяти (Qimonda HYB18H512321AF) 1,94V
При осмотре обнаружен заклинивший куллер на GPU. Со слов знакомого (его комп) система поначалу начала подвисать в 3D играх и фильмах (стал кулер, перегрев?).Симтомы он игнорировал и продолжал пользоваться, в один прекрасный день комп выключился.
На другой мамке ситуация такая-же (сигналит). Ставлю рабочую карту на систему - всё работает. Т.е проблема именно в видеокарте.
Установил карту во второй PCI-E слот материнской платы (ASUS P5K Pro). После старта операционки видеокарта определяется как "Стандартный VGA графический адаптер". Everest правильно определяет карту:[img] rom.by/files/001.PNG[/img]. NiBiTor выдал следующий мусор[img] rom.by/files/002.PNG[/img]. Было решено прошить биос. Так как на сайте производителя прошивку добыть не удалось исспользовались аналогичные прошивки с techpowerup.com/vgabios/. Прошивал с помощью прошивальщика nvflash из под чистого доса и nvflashw из под винды + различные вариации ключей (4-5-6; 0-4-5-6; 5-6-r;--index=0-4-5-6). Результат один и тот же:
ну так маркировку микросхемы биоса надо озвучить-даташит на неё
скажет шьётся она(поддерживается ли флашером) или одноразовая
версию флашера тоже назовите
и командную строку которую вводите покажите
если микросхема памяти 25 серии и нет заводского программатора, то можно собрать программатор самому, посмотрев вот это rom.by/forum/proshivka_MX25L4005
Спасибо отозвавшимся. Исправляюсь: память ATMEL 724 AT25F512AN datasheetcatalog.org/datasheet2/7/0yie4yoc1df4tudrx8a9huwdqscy.pdf' Насколько я понимаю всё таки перезаписываемая.
Юзал флешеры nvflash v.5.67 и nvflash v.5.72 .
Вводил строки:
nvflash 111.rom
nvflash -4 -5 -6 111.rom
nvflash 4 -5 -6 111.rom
nvflash -5 -6 -r 111.rom
nvflash 5-6-r 111.rom
nvflash --index=0 -4 -5 -6 111.rom
(111.rom - переименованные прошивки, штук 5 исспользовал
Пытался как с двумя видеокартами ( второй была Radeon 4850) так и с одной в слепую.
Также создавл дискету с автозапуском прошивки.
Результат не меняется.
Вопросы: Поддерживает ли флешер данный тип памяти? Или всё таки не правильно ввожу команды? Является ли AT25F512AN памятью 25й серии?
Стоп мужики-ОТБОЙ !!!! Всё таки отвал GPU. Решил померять напряжение на памяти BIOS, система стартанула в норм. режиме. Выключил, немного изогнул плату - получил писк. Повторил, получил цветной мусор. Как я в тот раз чип прижимал? видать силёнок не хватило
И всё таки хотелось бы узнать, так сказать на будущее Правильно ли я пытался прошивать? Какие из строк написаны верно? Где посмотреть список поддерживаемых флешером nvflash 5.72 микросхем памяти?
Вторая сверху.
Всем спасибо. После пропайки чипа (калотило немного-первый раз всё таки с крупными чипами
) видюха ожила. Тему можно закрывать.
