Материнская плата EPOX 8RDA+.
При включении получаю сообщение на экране "BIOS ROM cheksumm eror", после чего начинается поск(что
?) awdflash на дискете.
Аwdflash запускается и выполняет поиск файла с прошивкой, переходит на экран индикации процесса прошивки и так и висит, прошивание так и не начинается.
Индикатор на материнке отображает код 1b.
Лишние знаки препинания удалены, недостающие добавлены; заголовок изменён.
PeSan, на будущее: самостоятельный перенос темы не рекомендуется, если модератор или администратор определил другую ветку
. Причины в личку отписаны были
. Lunadron
Для начала изложить более внятно, поправить название темы (с указанием модели в теме, а не в классификации).
Делаете загрузочную дискету, скачиваете с сайта EPoX : 1. прошивку BIOS, 2. AWDFLASH.EXE. (на Вашу материнку). Переписываете на дискету вышеупомятые файлы, вставляете дискету в дисковод (желательно при запуске не закрывать заслонку дисковода, а закрыть как только закрутился вентилятор), при старте подхватывается AWDFLASH и загружает Ваш скачанный BIOS, потом перепрошивает Flash. Все. Не забудьте что прошивка должна быть к Вашей плате и дикета без Bad секторов. AWD бывает глюкает если не та прошивка (да же если не тот AWD). А вообще самое лучшее средство, это программатор.
Век живи - век учись.
Ах если бы все было так просто. Именно так я и делаю, и BIOS и AWDFLASH взяты с сайта EPoX, так что здесь все в порядке. Но результат....
Может запись Flash заблокирована. Модель MB, в студию.
PeSan, за игнорирование действий администратора вы получаете устное предупреждение.
vnrich писал(-а): Уже в названии
По сути:
- ссылки на прошивку и флешер?
- вариант hotswap'а?
Сылка на флешер epox.ru/data/download/bios/awdflash824.zip
Ссылка на прошивку epox.ru/downloads.php?file=/data/download/bios/8rda4729.bin
Hotswap не на чем делать.
"переходит на экран индикации процесса прошивки", файл загружает? Такое может быть из за проблем с памятью. Питание на памяти какое?
1Bh это инициализация прерываний (по мануалу EPoX).
Флешка опознается?
Другие версии флешера пробовали? О EP-8RDA+ точно не скажу, а для EP-8RDA3I штатной была версия 8.12, если я не ошибаюсь.
Это не AMI Flasher, в AWDFLASH если флешка не опознается или прошивка не та, то ничего и грузится не будет.
