Не получается прошить BIOS Chaintech 7AIA5
По порядку:
Включаю комп
на экране
BIOS BootBlock v 1.0
bios cheksum error
Detecting floppy drive A:...
На галограмме BIOS написано
7AIA5 E100 и рядом phoenix bios d686
Что я делал:
Создал загрузочную дискету средствами Win7
На нее закинул прошивальщик awdflash.exe и  и назвал его AWD.EXE, и еще
прошивку 7aia5217.bin
в файл autoexeck.bat добавил строку
 AWD.EXE 7aia5217.bin /cd/cp/py/sn/f/r
сохранил
Запустил умерший комп. вставил дискету (предварительно сбросил CMOS)
В итоге-ноль эмоций. По старому вылазиет текст
bios cheksum error
Что я неправильно сделал?
Вот образ загрузачной дискеты win 98 !Дерзай!
Итак
попробовал прошить
Создал дискету программой DRDFLASH.EXE
На нее закинул прошивку скаченную по ссылке nix.ru/download_drivers_bios_firmware_manual.html?id=15182
а также закинул прошивальщик скачанный по ссылке указанной выше в этой теме
прошивальщик назва awd823.exe прошивку 7aia5621.bin
в файле autoexec.bat написал
@echo off
if exist oldbios.bin goto old
awd823.exe 7aia5621.bin oldbios.bin /py /sy /cc /cp /cd /sb /r
goto end
ld
awd823.exe oldbios.bin /py /sn /cc /cp /cd /sb /r
:end
В итоге включаю комп и выдает надпись точно не помню примерно пишу:
Seariching AWDFLASH.EXE
AWDFLASH.EXE NOT FOUND
в чм дело? я же прописал что файл называется awd823.exe , почему он ищет файл AWDFLASH.EXE
Это сообщение бутблока, при повреждении биоса он лезет на флоп за прошивалкой и запускает её.
Вам на дискетку надо положить просто AWDFLASH.EXE и файл прошивки...
...ложки нет
Понял. просто изменить имя файла нужно
а в autoexec.bat что нужно прописать?
в autoexec.bat необязательно чтолибо прописывать, вы же не грузитесь с дискеты... бутблок просто ищет нужные файлы на диске
