Не показывает видео MSI NX8600
images.devshed.com/dh/stories/MSI_NX8600_GT/MSI_NX8600_GT_html_329ea4a.jpg
images.devshed.com/dh/stories/MSI_NX8600_GT/MSI_NX8600_GT_html_10b03ef1.jpg
При старте черный экран, кулер крутится. Снял поставил на другую мать - показывает. Поставил дрова, перезагрузил снова черный экран. Вытащил вставил - черный экран. Матплата запускается и работает. Замерил напряжения. Танзисторы в верхней части видео.
1. G-2.3, D-11.8, S-2.5 2шт.
2. G-9.0, D-1.5, S-0.01 2шт.
3. G-2.4, D-11.8, S-5 1шт.
Большой квадратный дроссель рядом 1R0 одна сторона 1.6 другая 1.35
Транзисторы в нижней части:
4. G-4, D-1.8, S-1.2
5. G-3, D-11.8, S-1.9
6. G-9.3, D-1.9, S-0.01
Круглый дроссель 1.95
Напруги похожие на правду (ГПУ - 1,35В и память - 1.95В) . Я обычно следующим действием пропаиваю ГПУ (пошатать аккуратно на шарах).Если заработает занизьте питание ГПУ до 1,1-1,2В (1,3В норма) и частоты чуть занизить проработает дольше .Так как частоту на памяти не занижаем то производительность упадет не сильно.
"занизьте питание ГПУ до 1,1-1,2В (1,3В норма)" это в биосе или прогой?
Эти действия я провожу как плата пропаяна и хоть пару минут покрутила волосатый кубик (фурмарк). Затем в БИОСе занижаю частоту проца процентов на 10-20. Затем в обратной связи ШИМа (FB вход) допаиваю сверху родного резистор еще один . Вымыть оцетоном/спиртом .Замена термопасты и смазка кулера. ЗЫ напругу на крутых картах меняю в БИОСе.Нибитором
