Автор: antomor , 19 ноября 2020
Здравствуйте.
Материнская плата Gigabyte MD60-SC1
Процессоры работают только на минимальной частоте. Сейчас стоят Xeon E5-2620v3 и работают на частоте 1200 Mhz. Выше 12 множитель не поднимается. Подозреваю что проблема в материнской плате.
Обновил биос, обновил BMC. Ни каких ошибок в логах нет. Пробовал отключать в биосе на процессоре энергосбережение. настроек процессора в биосе мало. Определяются процессоры нормально в биосе и в винде.
Кто-нибудь сталкивался с таким? что это может быть?
5 лет 11 месяцев назад
[OFF]Указанный процессор отсутствует в QVL.[/OFF]
antomor
Простите, опечатался. Процессор 2620, а не 1620. Исправил.
antomor
Осмотрел еще раз плату и нашел сбитый smd элемент U24. Осталось понять что это. 5 ног. Рядом такой же по размеру элемент с маркировкой V02, возможно там был такой же. По маркировке V02 интернет мне выдал "74LVC1G02GV - КМОП логика, 2-inputNORgate", но и еще ряд вариантов менее убедительных.
С другой стороны микросхема lcmx02-640hc-4tg100c
Схемы на материнку я не нашел. Может кто-то сможет подсказать что это за элемент мог быть? И правильно я думаю что это могла быть пара из двух V02?
[OFF]По фото похоже на 2-входовую логику (расположение выводов питания), но логика может быть весьма разной :).[/OFF]
antomor
Спасибо за наводку. Но паять все подряд что-то не хочется.
Есть у кого идеи как достать схему на эту материнку?
Или хотя бы фотографию этого элемента. Я написал паре продавцов на ебей, но надежды мало.
antomor
5 лет 9 месяцев назад
в итоге я купил 4 вида микросхем логики и на второй впаянной плата заработала. Так что все решилось обычным подбором.
