Не отключается блок питания APS-500S
Блок питания APS-500S все напряжения в норме, но не отключается. На PS-on 4,7В. При подключении сети БП сразу в работе и не переходит в дежурный режим. Посмотрел обвязку. PS-on идёт на PS224. По даташиту вроде как этот контролер управляет включением. Так понял, что PS224 не достать и стоит половину стоимости БП. Кто встречался с сей проблемой, подскажите это так? Остаётся БП на шабашки, либо выключать вручную.
Почему Вы решили, что виновата именно PS224? Вы сигнал включения на выходе микросхемы проверяли? Помимо этой микросхемы в цепи включения блока задействовано ещё несколько деталей, поэтому диагноз ставить без проверки преждевременно.
Не подскажите где копать. Может схема есть?
Схемы на этот блок у меня нет, но есть схемы блоков здесь же в разделе, в которых есть аналогичная цепь включения, например, CWT PUH400W.
По ней легко можно понять принцип включения и отследить на плате блока. Выходной сигнал вкючения PS224 легко определяется в документации, это 3 вывод.
Мда, видимо PS224 не причём. Явно на 3 выходе 5В, а БП запущен. Ни каких видимых повреждений, даже пыли нет. Без схемы конечно туго, а рисовать самому там проблематично, сильно плотный монтаж и скрыто под радиаторами.
Да что там искать, оптрон на раз находится.
Оптрон исправен. Проверил заменой. Далее идёт на транзистор и т.д. и вся это весьма не доступно.
Проверяйте его, с обратной стороны тоже не доступно для проверки?
В схеме звонится нормально, выпаять проблема, залит белой пластмассой (перестарались маленько), да и дроссель мешает.
Не надо ничего выпаивать, пока нет в этом нужды. Относительно горячей земли (минус большого электролита) замеряйте напряжения на всех выводах транзистора и сообщите результаты.
Сделайте фото этого участка платы.
Сфотал плату. Подрисовал на ней что смог отследить. На втором рисунке набросал схему. По всей видимости транзистор придётся выпаять. Вроде как он в утечке, так как оптопара закрыта.
20140107_182645.jpg 104.57 КБ
izobrazhenie_otskanirovano_07_01_2014_v_19_23.jpg 29.67 КБ
