У меня после перегорания бп не определяется жд (не крутится шпиндель). На вид плата не имеет никаких пригорелостей, диоды на месте (хотя сперва имел надежду что только какой то tvs диод вышел из строя хотя и непонятно есть ли на жд плате bf41-00091b такие). Потому хотелось бы узнать если перекрутить рабочий аналог платы поможет ли это, или надо также перепаивать и биос этой платы жд, чтобы она заработала? Если в даном случае имел место скачок напряжения от бп, то какая вероятность что можно отделатся перекручиванием платы (и перепаиванием чипа).
Перенес в Песочницу.
Я думал здесь напишут: а мы говорили, что вышел из строя тивиэс-диод? Или отпаивание ничего не даст -- ибо как то "загадочно" назвали этот диод smd-диод, а не tvs-диод. Если это smd-диод то не припаяв замену это может быть проблемой - читал где-то что для tvs замена не обязательная, а для smd -- обязательная.
У меня простой вопрос - идти отпаивать (или перепаивать) пробитый диод?
Я конечно делать это не буду, но люди которые более знакомы с ремонтом плат, но менее инклюзивны в деле ремонта ЖД, думаю сделают это (как и проверили на пробой диоды).
Какая буйная фантазия у автора и как мало у него знаний
Откуда такой сарказм, скажите.
Придется отпаивать -- только вопрос что дальше -- жд или заработает, или заработает не полностью, или возвратимся снова что надо менять плату.
Если не поможет отпаяный пробитый диод, может за компанию еще и рабочий отпаять, на всяк случай, чтобы потом снов не гадать.
когда можно не думать ... Но оставлять без диода не рекомендуется - потому даже без пробитого система будет уязвима.
закритиковали вы меня, мягко говоря: не верится что выпаять пробитый диод - поможет.
Вот посоветовали мне когда отпаяю диод, запустить саму плату - видно спецы по этой теме тоже не очень верют в "возобновление".
Спектакль еще не закончился, оказывается
"Шедевр логики" наверное был в предыдущий раз, здесь же - так "книжка" пишет
Книга интернетом называется - если попроще.
Пока что жд заработал - после отпаивания пробитого диода-предохранителя. Теперь остается вопрос что подойдет под равноценную замену вместо bux c543?
