Подскажите,пожалуйста,что делать.....
Имеется HD USB 1Tb Seagate ST91000430AS, Сначало определялся, но требовал форматирование, хотя инфа была на жестком диске, сейчас определяется но не требует форматирования, а при нажатии на него пкм виснет весь комп.....(заходил через управления дисками - комп тоже подвисает) Попытался его прошить,после нажатия ctrl+z входит в терминал нормально, но затем при нажатии на любую клавишу выдает "Input Command Eror"(делал это и с влюченым движком и выключеным двигателем), так же реагирует на команду "/" ошибкой "Current R/W Users LBA 271DC100000000 LLL CHS 000000.0.0000 PLP CHS 000000.0.0000 R/W Status 0 R/W Error 00000000 Not Ready"
подскажите, что можно сделать...мне бы его хотя бы к жизни вернуть без сохранения инфы......
Ни у кого нет ни каких идей???
Собственно неясно вот что:
Подключал ли ты винт напрямую к сата без бокса, или же чип- переходник располагается прямо на плате электроники винчестера?
Как ведет себя система при прямом подключении винчестера, если конечно переходник не на плате?
Можно ли чем-нибудь посмотреть значения смарт, и если да, то что говорит смарт?
скорее всего каюк контроллеру сата-усб ...
подключи на прямую ....
