Уже второй раз попадается эта материнка (первый раз проблему решил установкой PCI звуковушки, но это не выход).
На материнской плате 910GL-M9(V3.0) установлена интегрированная
AD1888 Codec Sound, доайвера с сайта ecs.com.tw/dlfile/driver/mb/sound/adi/AD1888.zip пробовал, драйвер не подходит.
Чую-чую... Ты апдейт поддержки HDA Audio с сайта MS поставил? Без него - не подойдут хоть родные, хоть неродные...
А кому счас легко...
ссылочкой не поделитесь?
HDA Audio Driver он для разных звуковых разный?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
вроде тут нашел расжевано,
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=0072&start=20
завтра попробую,
Начни отсюда. Конкретную ссылку на апдейт не буду искать - Инет перебрал, надо экономить.
support.microsoft.com/kb/835221
Апдейт - одинаковый, после его установки станут дрова с сайта. Кстати, поищи его (апдейт) на компакте к матери...
Диска родного нема не в 1 не во 2 случае...
Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 6 секунд:
скачал
mrkenny.de/extern/p3d/kb888111xpsp2.exe
поставил апдейт, нео всеравно дрова не ставятся, говорит что в указанной папке драйвер отсутствует
Мне удалось поставить дрова на звук только после того, как ручками дописал в файл smwdmCH6.inf строчку:
%*WDM_AC97AUD.DeviceDesc%=WDM_915M12, pci\ven_8086&dev_266E&subsys_0C23105B
"pci\ven_8086&dev_266E&subsys_0C23105B" - это "ИД оборудования" на вкладке "Сведения" в свойствах звуковухи в деспетчере устройств.
Дрова ставил AD1888 FOX, но я думаю пойдут и те что на офф.сайте. Главное чтобы при установке появлялось сообщение, что драйвер не найден, а не синий экран.
Я конечно поднимаю старую тему, сори, но все же может у кого нить есть мысли по ней? устроился на работу, там такие мамки стоят, сколько не бьюсь, никак не получается звук поставить ((( перерыл пол интернетов, ничего толкового не сказано...
Что то похожее было. Удалял все устройства(Свойство устройства, удалить драйвер устройства) в Звуковых и через обновить драйвер устанавливал с официального сайта.
