Не могу разобраться с 2 БП
Добрый вечер! Появилось 2 БП, которые пока не отремонтировал. Перепаял все конденсаторы электролитические на обоих БП, это мало помогло.
1) БП 200 ватт MRX-200P старый, напряжение +5 и +12 = 5,08 и 11,2В. На +5 стоит стабилизатор, но 11,2 смущает. Перепаял 494 микросхему и все электролиты. При выключении напряжение подскакивает на шине +12.
2) Delux 350w p4
дежурка 5,17
+5 = 4,64
+12 = 13,67
+3,3 = 3,38
серый провод 4,64
-12 = 12,27. При работе слышно слабое посвистывание. Перепаял только электролиты, раньше было хуже. Не могу никак разобраться. Спасибо.
Аватар пользователя UAM
1. Вполне нормальное поведение для старого БП. Его надо нагружать по +5, тогда повышается +12
2. Чем нагружена +12?
Присоединяюсь к предыдущему посту. Для нагрузки достаточно использовать "помершую" материнку, лишь бы она запускалась. На худой конец - в аналогичном состоянии винчестер или оптический привод
Старый БП нагрузил CD-ROMом, сначала было вообще +9,85 на холостом ходу. Попробую нагрузить больше согласно советам.
Вставил диск, напряжение на +12 прыгает от 10.6 до 11.5. Это нормально? Можно закрывать блок? Мат.плату с 6 пиновым разьемом не нашел...
Не плодите посты, пользуйтесь кнопкой "Изменить".
doomnik.
Если первый блок АТ стандарта, то имхо - пойдет. Он рассчитан прежде на нагрузку по +5.
То что прыгает напряжение по +12 - привод стартует, канал +5 нагружается и отсюда перепад напряжения
По второму блоку - нагружали его этим же СДромом?
Да, нагружал, крутиться как-то не очень нормально.
Поподробнее? Что при этом показывает мультиметр?
Прозвоните диодные сборки на +5 и на +12 на радиаторе во вторичке.
Крутиться рывками, создавая неприятный шум для уха. Ок, прозвоню, отпишусь.
