Не могу прошить биос на серворной материнке Интел
Значит серевер на материнке Intel(R) Server Board SE7501WV2
Вот релиз последнего биоса downloadmirror.intel.com/10177/ENG/P43-0260_Release_Notes.txt
Текучая версия биоса в материнке WV25.86B.0094.P01.0211111021 (фактически самый старый первый релиз Р01)
Согласно рекомендациям (требованиям) сначала обновил прошивки FIRMWARE BMC до 1.20, FRU/SDR до 5.6.B, а вот HSC не удалось прошить как требуется до 0.06 (SR2300). Ну я не думаю что непрошитая корзина SCSI винчестеров (HSC) еть причиной главной проблемы непрошивания самого Биоса.
Согласно инструкции пробую прошивать сам биос (используется утилита IFLASH), идет успешная загрузка бутблока и биоса, материнка себе перезапускает, но после перезагрузки биос остается тот же старый и материнка нормально работает.
Причем пробывал не только последнюю а довольно старые которые нашел (начиная с P16 и далее). Раз 5-6 прганял процедуру и зерультат нулевой. Иногда после прошивки и ребута выскакивало сообщений кажется CMOS cheksum error, а иногда нет.
В требанияк к процедуре пришивки также есть такой текст
2. SE7501WV2 BIOS Update is not compatible with Windows 98 or Windows XP
bootable diskettes. Please use a DOS 6.22 bootable diskette or a ROM-DOS
bootable diskette.
Я правда использовал для загрузки Hiren Bot CD 9.4 и прошивки запускал в VolcovCommander c USB-флешки, а не с дискеты. Но я не думаю что в этом может быть проблема.
Может попробывать принудительно процедуру BIOS RECOVERY, которая предусматривает замыкание специального джампера на материнке? Или в какую сторону копать?
Аватар пользователя Baza
я-бы начал с прошивки из под PURE DOS 6.22. т.е. 6.22 без драйверов "верхней памяти"
DOS 6.22 не помог. а прошивка в режиме BIOS RECOVERY помогла.
Спасибо проблема решена.
