Не могу прошить БИОС на Gigabyte 6IEM.
Собственно материнка. Убили. Включается, но не грузится. Воткнул ПОСТ-карту - 00. Биос? Выдернул, вставил флешку от первой попавшейся подходящей МВ. Запускается, но не грузится. Но стала определять наличие отсутствия памяти (пищит). Ладно. Скачал последний БИОС. Распаковал, внутри БИОС вида 6iem.f7 на 262кБ (флешка W49V002FAP 3-хвольтовая, БИОС - Феникс 6-й), а в нем 6iem.bin в два раза меньшего размера. Прошиваю на программаторе, втыкаю - тишина. Втыкаю от другой МВ - пищит. Чего только не пробовал (только за бубном три раза бегал) - не грузится, хоть стреляйся! Где грабли?
ПС. Статьи на сайте читал, посты близкие по теме тоже, опыт есть, но небольшой.
Аватар пользователя ivp
gpv
БИОСы от разных матерей, путь на дважды одинаковых чипсетах, друг к другу не подходят, за редчайшими исключениями (в конференции описывалось, при каких условиях возможна замена прошивки)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя Семен Сатановский
ivp писал(-а):
gpv
Честное слово, не хотелось отвечать после Вашей глупой выходки, но тем не менее: "Ремонт матплат" почитали бы, давно бы уже сами вывод сделали - более чем вероятно, что проблемы именно в цепи запуска, а не во флэшке (к примеру, SIO у сабжевой матери сдох)...
Уважаемый ivp,я не по теме,но по сути Вашего высказывания.
В "Ремонт мат.плат" есть моя тема относительно GA-6bxc.Я пока не
хочу продолжать ее до приобретения POST-карты(иначе это не
ремонт,а гадание на кофейной гуще),но в результате длительных
плясок с бубном произошли следующие изменения:
1)В основном стала нормально включаться от кнопки PC_ON,правда
иногда бывают возвраты к старому,но это решается обнулением cmos.
2)Реагирует характерными писками на отсутствие памяти.
3)Дальше виснет,но двояко:
а)Если установлена видео карта PCI-можно выключить машину
подержав нажатой кнопку PC_ON несколько секунд.
б)Если видео карта ISA-на кнопку реакции нет,приходится
выключать питание на сетевом фильтре.
Что это?Super I/O вышел из строя,или что-нибудь еще?
Если Вас не затруднит,ответьте пожалуйста в моей теме в
"Ремонт мат.плат".
