Люди! Есть сабжевая флешка, которая стояла в материнке. После попытки обновления биоса на этой самой материнки комп перестал грузиться (при прошивке тоже где-то в конце выдал пару Error, а я дурак, взял да и перезагрузился). BootBlock тоже не грузит. Пытался коротить 2 и 3 выводы при загрузке - эффект ноль. Но это ладно. Имею в распоряжении второй комп с первопневой материнкой Iwill P55XB2 с 1Mbit флешкой. Играюсь на ней хотсвапом с этой флешкой (AT49F002NT): Читает из нее все 2 MBit, но чего-то там все как-то сдвинуто ;( Пытаюсь писать в нее различными версиями AwdFlash'а - некоторые виснут, некоторые не знают тип флешки. Иду дальше и заюзываю UniFlash. Он в нее пишет, не доходя до середины несколько квадратов красные, потом опять все нормально, при проверке - только в самом конце записалось. Графики примерно такие: (0 - зеленый, X - Красный)
00000000XXXX00000000 - это при записи.
XXXXXXXXXXXXXX00000 - это при проверке.
Читаю из флешки - вообще не пойму, толи чего-то записалось, то-ли нет, но в результате бутблок не заводиться.
Ладно, качаю AmiFlash, шью ей. Доходит приблизительно до середины и пишет Programming Error, но теперь я точно вижу, что первая часть записалась. BootBlock не записался ;( Следуя совету из статьи, пытаюсь сразу-же после AmiFlash прошить ее UniFlash. Прошивается так-же, как уже описано выше, но образ немного другой, с подпорченными байтами. Вообщем пока прошил опять первую часть AmiFlash'em, на этом идеи кончились.
Подозреваю, что в этой сраной атмел есть какая-нить защита бут блока. Как снимается? Или она на первопневой матери из принципа не прошивается? ХЕЛП!
to Tronix: флеша -w29c020-90,во втором пункте ты прав(а). Кстати, "писаЛ"
to Pitbios1: флеша была старая, и ваш вариант 1 наверное верен.
Вопрос: получается, я мог тогда не писать эту флешу, а грузиться с неё? И как же тогда с доками на NT (описанная в них защита памяти)?
Tronix-у: удачи в оживлении!!!
