Приет всем!
Принесли мне недавно посмотреть комп, у него была такая проблема:
После включения компа, его загрузка останавливается на Bilding DMI Pool . , т.е. он включается, нормально видит все железки, можно зайти в БИОС и поковыряться там, но загрузиться с чего либо невозможно.
Трудно, конешно было определить тип его материнки, но после упорных поисков, исходя из маркировки чипов и AMI code, я пришел к выводу, что это Chaintech 6OJV2 (Socket 370, Intel 815E), но с одним небольшим отличием, в описании самой 6OJV2 присутствует две флешки по 2мб, а у данной платы только одна (и пустое место на месте второй). Но из крупиц разной инфы, нарытой мною, есть и такие модификации с одной флешкой, да и из всех фотографий материнок данной серии эта точь в точь совпадает именно с 6OJV2 (за исключением отсутствия одной из флешей).
Так вот, в БИОСе данной платы вшит Awdflash (можно вызвать его нажатием Alt+F2, и тогда он просит дискетку с прошивкой). Но найденная мною последняя версия прошивок для данной серии ему не нравится, говорит, что нужный ему файлик не найден.
Другим каким-либо способом зашить туда новый БИОС при помощи этого же компа невозможно (замыкание А15 и А16 я пока не беру в счет, т.к. имеется некоторый горький опыт по этому поводу), поэтому пробовал зашить флешку на другом компе (I845E) с подобным типом флешей.
И вот проблема: Awdflash (пробовал разные версии) видит эту флешку, снимает с нее копию прошивки (256kb), но шить не хочет ни с какими ключами (после ввода данной комманды с ключиками, грузится Awdflash и говорит "подождите пожайлуста" и все, можно так очень долго ждать). Пробовал Uniflashем, он тоже видит данную флешку, НО КАК 4мб!!! и копию БИОСА с нее снимает, размером 512kb. Естественно и шить он ее не хочет, т.к. говорит, что не совпадает размер файла с прошивкой.
Что это может значить? И как все же туда зашить БИОС (именно на эту флешку, если предположить, что она не битая, работал же раньше на ней комп)?
P.S. Тему разместил в этой ветке, т.к. интересует именно проблема с прошиванием флешки, а не ремонт платы.
ollegg
коли такая уж пьянка была, то просто сдублируйте свою прошивку два раза в один файл...
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо, очень хороший совет.
>А как насчет того, что нету ни для для 6OJV, ни для 6OJV2 прошивок на 512kb (и, наверное не существует)?
no comments.
rom.by/bios/Chainik/6OJV/6OJV_4Mbit__special_for_ollegg__from_ROM.by.rar
Не удается зашить данную прошивочку.
Awdflash (8.52) с ключиками - та же проблема, грузится и говорит, обождите, долго читает с флопа и замолкает (терпения нету проверять насколько, пробовал минут 30), хотя комп не виснет.
Uniflash (1.40) шить соглашается, но не все сектора шьет, где-то наполовину. Родная мать на такой прошивке стартует, но проблема остается (хотя не в БИОСе может быть проблема, но и БИОС до конца не зашит, поэтому что-либо утверждать не буду).
Что ж, буду извращаться над именем прошивки и пытаться зашить на родной маме, либо попробую Amiflash + Uniflash.
А может быть такое, что на матери родной БИОС 2мб, а я пытаюсь прошить 4мб флешку, поэтому и не получается?
ollegg![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Хот-свапом прошейте, а потом скажете, что да как...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Да не парься ты...прошей Амифлешем на другой маме, желательно, как сказал...Baza на i815, либо i845...и будет у тебя счастье...
а нет, возми другую флешку....
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Так написал же, что пытался прошить хотсвапом (флешка от i815, шил на i845), на родной матери не удается ни с чего стартануть, (только по Alt+F2 можно вызвать запуск встроенного Awdflash, которому никакие имена прошивок не нравятся), поэтому только хотсвапом и пробовал.
А вот Amiflashем еще не пробовал, но собирался.
