Автор: Dnepr1000 , 7 декабря 2015
Всем доброго времени суток. Прошу подсказки "бывалых": мать EliteGroup P965T-A ver. 1.0d
При включении правильно стартует (один запуск кулера-остановка, на втором запускается), появляется первая страница БИОС, потом как бы начинает выкладывать как обычно по порядку тип процессора - и на этом останавливается, хотя должно продолжить (тип и объём памяти, hdd и так далее...). На команды del и F12 да и вообще на любые кнопки клавиатуры - ноль реакции. Ёмкости на плате на вид все норм. Клава проверенная, сейчас на ней стучу. Пробовал подключить USB- клавиатуру - тоже никакой реакции. Подозреваю, что мамку клинит на моменте перечисления конфигурации... что бы это могло быть? Подозреваю вместе с тем также, что могут быть зэхеры того же порядка что и у мамок HP - когда мать не стартует, если не подключен кулер корпуса на 3-конт. разъём. Может и у ЭлитГруп есть такого рода "изюминки"? :)
Прошу поделиться соображениями по этому случаю
igils
10 лет 10 месяцев назад
Может CLEAR CMOS для начала сделать? Не поможет - bios перешить. Это из простого, если процессор и память 100% рабочие.
Dnepr1000
Спасибо, наверное нужно пробовать прошить - так как проц+память 100% рабочие а замыкать контакты батарейки пробовал и никакой реакции. Сложность для меня в том, чтобы попасть в БИОС. Клава никак не реагирует, чтобы войти через Del - только вынимать микруху БИОС и шить отдельно на программаторе - по другому никак?
igils
Только программатор. Если проблема с прошивкой, другие методы не приемлемы.
Dnepr1000
Понял, спасибо. Микруха БИОС 32 ноги, под маленький программатор не пойдёть... буду искать возможности. Ещё раз благодарю за скорый ответ
Dnepr1000
10 лет 5 месяцев назад
Плата полежала некоторое время и сегодня при включении получилось зайти в биос при загрузке: но уже при выставлении даты на полпути зависла картинка в биосе - а при перезагрузке пошла старая песня сначала...
Вот сделал фото
http://savepic.ru/9804167.jpg
пост-карта остановилась на коде 5050
может это несколько прояснит и уточнит направление
пока ищу программатор под большую мс биос
боюсь что перепрошивка не поможет
