...вот новые подробности по видяхе. Она попала к ремонтникам с диагнозом не включается. Точнее при нажатии кнопки(на системнике), никакой реакции. Видео высовываеш, всё норм. Короче говоря КЗ, где ХЗ.
Что я заметил, включал видяху на несколько секунд, БП дико зашумел дросселями, кулер на видео не закрутился, оооочень сильно нагрелся дроссель на видео, до того сильно что запах палёного пластика был. Самое плохое то, что не могу сделать замеры по напряжению. Поэтому хочу спросить у кого какие есть идеи по этому поводу.
Как же вы смогли с ней запуститься, если на ней КЗ? Отзванивайте сопротивления на катушках питания памяти и GPU. Определите в какой цепи КЗ. Дальше поиск сгоревших мосфетов и их замена на аналогичные.
))) не нужно так на меня нападать))), да как поставил карту с слот, да и включился с диким скрежетом из БП и сильным нагревом дросселя на видео. Т.к. на плате отсутствуют два элемента, мне сложно найти в какой цепи КЗ. Вот поэтому и решил спросить у людей которые лучше в этом разбираются
тоже вариант
