Начиналось все весело - мамка по-жизни тормозила, зашел как-то на сайт фокскона и увидел в фиксах предпоследнего БИОСа якобы убирание лага производительности. Ух... Естественно, тут же вооружившись дискетой и новым мегабиосом, кидаюсь перепрошивать. Все вроде прекрасно, но на середине прошивания "кубики" авдфлэш остановились и программа, повисев полминуты, предложила перезагрузить комп. Т.к. об ошибке сказано ничего не было - радостно тычу резет... Результат сейчас уже предсказуем.
Ну и ладно, мы трудностей не боимся. Раздобыл поюзать программатор, вынул микруху - STT 49LF004B, стер, прошил свежим БИОСом... Прекрасно, надо сказать, прошилось, верифицировалось на ОК.
И тут закралось смутное сомнение - файл 49gw1p66.bin при детальном рассмотрении на биос нивкакую не похож в начале. Ну не видел я БИОСов, начинающихся на .N.......................................................... и т.д.
В хексе это:
B1 FA 00 00 FE FF 00 00 FE FF 00 00 FE FF 00 00
FE FF 00 00 FE FF 00 00 FE FF 00 00 FE FF 00 00
и так до адреса 010000. Потом начинается вроде бинарное что-то, но тоже не очень похоже.
P.S. Да, хотсвап пробовал - все версии авдфлэш виснут с любыми ключами...
Что вообще с этим файлом нужно делать? Если просто шью его - мамка тихая абсолютно.
Помогите, пожалуйста.
Перенес в Прошивку (восстановление) BIOS.
Старую прошивку не сохранили?
Нет, не получилось. Места на дискете не хватило, а винт нтфс. Ламер...
Делалось авдфлэш 8.72, при запуске виснет фразой Please wait!!! мигающей. Под читым досом, без менеджеров памяти.
Не, так программатором все прекрасно шьется, я думал, что файл как-то распаковывается авдфлэшем при перепрошивке...
Вы мне проясните - как НУЖНО делать - просто заливать этот файл в микросхему? Может что-то при этом еще эдакого сделать необходимо?...
сбром:
C:\rom\CBROM182.exe V1.82 [04/11/07] (C)Phoenix Technologies 2001-2007
******** 49GW1P66.BIN BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K)13D91h(79.39K)49GW1P66.BIN
1. XGROUP CODE 0C9E0h(50.47K)08905h(34.25K)awardext.rom
2. CPU micro code 02000h(8.00K)00390h(0.89K)CPUCODE.BIN
3. ACPI table 06426h(25.04K)020EDh(8.23K)ACPITBL.BIN
5. YGROUP ROM 0FDE0h(63.47K)04A2Eh(18.54K)awardeyt.rom
6. GROUP ROM[ 0] 05380h(20.88K)025F4h(9.49K)_EN_CODE.BIN
7. SETUP0 01C30h(7.05K)00B26h(2.79K)_ITEM.BIN
8. OEM0 CODE 0C390h(48.89K)00AB0h(2.67K)BSMICODE.ROM
9. PCI ROM[A] 0C000h(48.00K)064EDh(25.23K)NVRAID.ROM
10. PCI ROM[B] 0E800h(58.00K)07784h(29.88K)NVPXES.NIC
11. GV3 02F71h(11.86K)00E2Fh(3.55K)AGESACPU.939
13. OEM1 CODE 08000h(32.00K)0389Bh(14.15K)cpfrv118c.BIN
Total compress code space = 5B000h(364.00K)
Total compressed code size = 3B186h(236.38K)
Remain compress code space = 1FE7Ah(127.62K)
*** NVMM 4.061.0201/16/06 ◄♥ * Start Offset => 0, End Offset => 4b00 ***
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
0039 0048| 003A 004A| 0041 0150| 004D 0210
Починилось таки все, но как-то странно... Как-то удовлетворения не чувствуется...
Сделал по-другому - у меня есть вторая мамка АСУС K8V-X, на ней я пробовал делать хотсвап безуспешно.
Взял микросхему от фоксконовской материнки, залил туда программатором файл биоса от асуса. Проверил - работает. Залил фоксконовский - фонарь, не дышит. Залил снова асусовский биос, загрузился в ДОС и преспокойно юнифлэшем перезалил фоксконовский биос. Вставил в дохлую мамку - заработало. Замечательно.
Вытащил снова микросхему, считал программатором - там данные вообще не похожи на файл, который с сайта скачан. Уперся рогом - считал данные из микросхемы, записал на винт, вытер микросхему, проверил - FF FF FF FF и т.д, то есть вытерлась. Залил программатором файл, который записал до этого на винт - мамка работает.
Отсюда вопрос - или я баран, или БИОС при заливке во флеш программой все-таки конвертится. Но не всегда. Потому как файл с сайта и файл, залитый в микросхему, похожи как два последних американских президента.... А БИОС асусовской мамки пишется программатором "на ура" в родную и фоксконовскую микросхемы. Мистика однако![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ArtVP
. Причем и Asus'овский тоже.
Выложите файлы для сравнения - можно будет о чем-то погадать
