Не читается EC BIOS - W25Q16BVSIG (Getac S400)
Ноутбук Getac S400
Материнская плата:
TF1-TH-PCB PWA-S400/MOTHER BD
316830700003-R02
Winbond 25Q64BVSIG – main BIOS
Winbond 25Q16BVSIG – EC BIOS
ST24C02 – что-то хранится там
Задача сохранить все дампы с материнской платы.
W25Q64BVSIG прочиталась программатором CH341A(чёрный) и прищепкой в SiberiaProg v.1.40.0.0 как W25Q64FV(SPI). Несколько раз перечитывал, стабильно читается.
ST24C02 тоже без проблем прочиталась программатором CH341A в SiberiaProg.
W25Q16BVSIG не определилась в SiberiaProg, прочитать не смог.
AsProgrammer 1.4.1 первый раз прочитал её, прошивку сохранил, похоже не мусор. Но только один раз это получилось сделать, повторно считываю, либо пустая, либо мусор каждый раз разный.
NeoProgrammer 2.2.0.10 определяет её как W25Q16BV, но прочитать нормально не может, либо пустая FFFF…, либо мусор каждый раз разный.
Выпаивать или нужен другой программатор ?
Посоветуйте, пожалуйста.
24c02.zip128 байтов
w25q16bvsig.zip34.56 КБ
w25q64bvsig.zip3.67 МБ
Советую: выкинуть прищепку и забыть про нее. И читать - писать флешки автономно от платы.
Длинные провода, некачественный контакт, запитка от программатора всего, что сидит на одном питании со флешкой на плате, влияние устройства, к которому подключена флешка - все это может давать как ошибки, так и полную невозможность прочитать / записать.
А все, что дает непредсказуемый результат, должно быть исключено в таком деле.
igils, понял, спасибо за ответ.
А программатор CH431A для этих целей нормально подходит? Если да, то какую программу под него посоветуете: SiberiaProg, AsProgrammer, NeoProgrammer, ... ?
Для устройства ценой в 1-2 уе вполне годное решение. Соответственно, ждать от него чудес тоже не стоит.
Ну и напрямую шить флешки с питанием 1,8в тоже поостеречься.
По программным оболочкам для него не подскажу - я им не пользуюсь. Народ разные держит, одна больше микросхем понимает, другая - более удобная, третья - еще что-то...
Только одна из многих тем на форумах про выбор программатора (50 страниц), а конца обсуждениям не видно:) - vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=46995&hilit=%2ACH431A%2A
