У меня одна планка памяти Kingmax 1Gb, недавно установил Everest и увидел, что на сабжевой матери она работает на виртуальном дуале. Я плохо знаю английский язык и поэтому не могу разобраться в мануале, подскажите плиз, как это отключить.
тогда мне в голову приходит только одна мысль - PM800 и PM880, отличающиеся только наличием дуала у последнего, с программной точки зрения не отличимы. Что при недоступности документации от VIA может приводить к таким странным казусам.
Аццкий ромбовод {:€
intel.com/design/chipsets/applnots/25303601.pdf
Там описано что суть есть Virtual Single Channel Mode и чем он отличается от обычного Single Channel и Dual Channel
В связи с тем, что ссылка недействительна ныне, выкладываю вышеупомянутый 25303601.pdf (Intel® 865G, Intel® 865P, Intel® 865PE Chipset Memory Configuration Guide) сюда.
Читать:
Аццкий ромбовод {:€
-ОК, но ето же INTEL а не VIA да еше к тому же :
.....If _both_ the channels are populated with uneven memory (DIMMs) see Figure 2, then the
GMCH/MCH defaults to virtual single-channel mode....
.....The GMCH/MCH behaves _identically_ in both single-channel and virtual single-channel modes....
Аццкий ромбовод {:€
Взято с download.intel.com/design/chipsets/applnots/25303601.pdf
