Доброго времени суток! Заметил странную вещь - если на выключенном системнике провести аккуратно пальцем по верхней , горизонтальной, части корпуса, ощущается какая-то вибрация. Если провести двумя пальцами ощущается уже не вибрация, а чуть заметное покалывание... ну как будто возникает разница потенциалов. Тоже самое - при работающем.
Схема подключения: Розетка - удлиннитель Пилот - УПС APC BACK-UPS ES 525 - Системник. В БП кнопки выключения нет. Выключенный системник - имеется в виду, что все провода подоткнуты, но выключен УПС и Пилот.
Самое интересное, что если выдернуть провода из УПСа, то вибрация прекращается. Для интереса замерил напряжение на проводе из УПСа, когда тот выключен - выдало примерно 3 вольта.
И еще момент - при включении пилота, УПС (еще не включенный) издает щелчек, как будто реле срабатывает, при этом вспыхивает и гаснет индикатор питания на нем.
Что за ерунда и кто виноват: УПС или БП?
По блоку питания есть соменения еще и по тому, что вся начинка была переставлена в другой корпус, от блока с 12 см вентилятором.
Но когда пошла утечка тока сказать не могу, после переделки БП или установки УПСа.
УПС к стати не новый, в нем только батарея менялась.
110 вольт на корпусе системного блока, это норма. Причина - конденсаторы фильтра на входе блока питания компьютера, через которые сетевые провода соединяются с корпусом БП. Большой опасности не представляет, но все же попадать между корпусом компьютера и отопительной батареей не рекомендуется. Лечится заземлением системного блока.
Виноват БП, но не бойтесь, к летальному исходу это не приведёт. Если это для Вас неприятно, но возникает желание погладить верхнюю горизонтальную часть корпуса, обесточте полностью компьютер, выдернув шнурок из розетки. Можно выполнить заземление (см. ПТЭ ПТБ) и заземлить корпус.
А в чем суть темы? начиналось про системник потом в ход пошли уже УПСы, Pilot'ы...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
я так думаю заземлить вам батенька все надо, соббсно эксплуатация таких приборов без заземления не допускается
особенно доставляют эффекты, когда полезешь что-то открутить-прикрутить, а ухом батареи коснешься ))) а рефлекс срабатывает и дальше еще обо что-то головой можно удариться
т. 89276219324
