Здравствуйте.
Есть видеокарта XFX 7950 GT, AGP, 512 Mb. Работает нормально, но нагрев большой в играх. Понизил частоты - меньше нагрев стал. Меня интересует величина напряжения на ГП. Кто может показать на фото, где её измерить ? На задней стороне (справа, сверху) есть две микросхемы... это ШИМы для ГП и памяти ? Может где-то рядом с ними надо измерять ?
Вот фото в более высоком разрешении:
hw.fagear.ru/wp-content/uploads/20150211_1028818.jpg
| Вложение | Размер |
| 20150211_1028818.jpg | 66.47 КБ |
| 20150211_1028820.jpg | 65.02 КБ |
На первой фотке слева есть два квадратных дросселя, вот на них и измеряйте, один дроссель на ГП другой на память
Эти два квадратных дросселя (1R0), это катушки индуктивности ? Получается к любому из двух контактов этого дросселя приложить красный щуп вольтметра, а чёрный можно к "земле" блока питания ПК ? Ground ведь общая для БП, мат. платы и видеокарты, да ?
Да
Верхний дроссель по фото. Измерять лучше на том контакте дросселя, который соединен с выходными конденсаторами (правый контакт по фото).
Я бы предпочел измерение на выводах выходных конденсаторов (оба щупа).
Измерил: Vgpu=1.35 V; Vmem=2 V.
Никто случаем не знает, как можно понизить Vgpu немного ?
Вам кто-то мешает на маркировку ШИМа, почитать документацию и слегка подумать
Ok.
