Здравия!
Подскажите номинальное напряжение на таком камне. Есть основания предполагать, что чудит ШИМ, либо резисторы по ОС плывут. На данный момент выдает 1.2В, при этом карточка вешает POST, если полапать резисторы или ШИМ и "поднять" таким образом напряжение хоть на 0.05В, карточка POST проходит, но картинка в артефактах. Несколько месяцев назад проблема решилась пропайкой ШИМ (CH=CA, кстати, но пока самое подходящее, что подсказали, это RT8807), но измерить напряжение не догадался, когда карточка нормально завелась и протестилась.
Делать вольтмод наугад не хочется, ибо резисторы без маркировки и неизвестно, какие они должны быть...
Карточка GTS250 E-GREEN 512M от Palit, Вот такая
В данный момент есть такая карта напряжение на ГПУ 1.23 вольта. Карта норм работает попала ко мне из-за сбитого кондера по PCI-E.
Благодарю
Видимо, причина не в напряжении. Поднимал аккуратно - всё равно стартует неуверенно и артефачит...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Здравствуйте.
У меня такая же карта, подскажите пожалуйста, сколько должно выходить со стаба U1 GS1117AX?
Намерил 1,9В и картинка периодически дергается по горизонтали.
пока нет такой возможности. Только тестер под рукой. При старте до заставки биоса на выходе u1 0,65в, после вывода картинки биоса на монитор, становится 1,65в, ещё через пару секунд 1,89 в.
Посмотрел на рабочей видяхе gf210 такой же стаб GS1117AX, но с него уходит 5,18В стабильно.
Предохранитель подключен к выходу, сопротивление по выходу 602 Ом.
На рабочей gf210 также выполнено подключение, сопротивление по выходу 619 Ом.
Сопротивление предохранителя 2 Ом на 250 gts, и на gf210.
А что же питает этот U1?
И религия не позволяет отследить, куда подключен предохранитель
Или вы вообще не умеете думать самостоятельно
на один из выводов порта dvi, который я не проверял. Подключал монитор к вга
