Привет.
Была материнка Elite Group "P6bat-b" и проц на ней Celeron 366.
Всё было прекрасно пока я не узнал, что можно пропатчить на ней БИОС и засунуть туда Coppermine. Купил проц Celeron 667, зашёл на этот сайт, ознакомился со всеми статьями насчёт патчера, скачал патчеры (2 варианта) с файлами на главной странице. Пропатчил прошивку и зашил в БИОС (прошивка скачана с ОфСайта и полностью корректно работала). Перезапустил комп и после этого были слышны только трагически низкие гудки из спикера, ни дисковод ни клава абсолютно ни на что не реагировали.
Пошёл к другу прошил старую прошивку, загрузил комп. Всё заработало. Тут же решил прошить пропатченый биос другой прожкой, перестало работать снова.
У меня такой вопрос: может я как то не так патчу, может нужна другая версия патчера или мне лучше обо всём забыть и купить другую материнку и не дурить людям голову?
И ещё вопрос: начитавшись статей я обломал ножку у проца (в точности с инструкцией по переделке) Celeron Coppermine 667, будет ли он теперь работать на нормальной материнке, которая на него расчитана?
неотломаная ножка замкнутая на землю как раз и предназначена для запрета включения его на старых платах
Я ХОЧУ пропатчит и перешить БиоС а потом эксперементировать с процесором "пожалуйста" скажите влияет ли версия Патчера на результат который может получиться на моей материнкой...
мож но ли с вами договариться что бы ВЫ это сделали естественно не бесплатно (если вы с МИНСКа или ГОМЕЛя)...
Я пробовал патчить см. выше материнка не заводиться после прошивки
Если вы специалист
Если это адресовано мне, то о том, что я из Москвы написано.
Были бы Вы более внимателны, могли бы и сами это заметить.
По поводу патчера:
Если с "новым" процессором плата вообще не стартует, патчить БИОС бесполезно. Дело в том, что мне не попадалась ни одной платы с таким поведением. Соответственно сначала нада выяснить из-за чего она не стартует. После этого, если возможно, устранить причину и только потом пропатчить и правильно перешить БИОС...
Посмотрите среди форумчан есть и из Минска и из других более близких к Вам городов.
Если вдруг будете в Москве, я Вам, конечно, помогу, но думаю что проще будет разобраться в этой проблеме иначе...
С Минска ... вам, молодой человек, к Роману нужно ....
Тел. 227-22-06
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
