с вероятностью 90% - SST 49LF002A
тип - FWH, 2Mbit
Я уже предлагал ув. коллеге Pavel добавить в базу поле "Flash" где бы стояла типовая модель флешки. Это, ИМХО, один из больших минусов этой базы - отсутствие типа используемой флеши на MB.
2 (R)SOFT
проблема в том, что дефолных моделей флешки м.б. больше одного, что зачастую и наблюдается. Гораздо практичнее открывать прошивку и пытаться в ней искать строчки названий флешек. Либо отгадывать по моей методике что же должно стоять Т.е. смотрим на чипсет, смотрим на размер образа БИОСа и с очень хорошей вероятностью отгадываем флешку
Аццкий ромбовод {:€
2 (R)SOFT
Я всё понимаю. Мое дело - предложить. Если в поле будет указан тип (LPC, FWH, Parallel, SPI) и размер флеши, то автоматически отпадут подобные вопросы. Я бы и сам занялся заполнением этой графы, вот только не тот поток МВ проходит через меня.
И ещё..., по чипсету не всегда можно определить тип флешки т.к. сама флешка может подключаться как через ЮМ непосредственно, так и через SIO. А там вариации интерфейсов разные. Безусловно, это мое ИМХО, не более. Я не хочу кого-то убеждать, что так и так было бы лучше... Если Вы и остальные ув. коллеги считают этот момент бесполезным и не нужным в базе, то на этом и закончим.
Размер смотрится по версиям прошивок для данной конкретной платы. Не забываем, что были случаи когда одна и та же плата шла с флешками различных объемов
SPIшки почти всегда узнаются в лицо, т.к. они всегда впаянные и кол-во ног весьма и весьма ограниченно.
А остальные, как я уже заметил, выше очень хорошо угадываются по типу чипсета.
Ну, и много ли таких исключений? ASUS'ы на VIA KT400, а больше мне в голову ничего не приходит...
Аццкий ромбовод {:€
Serge, а можно попросить тебя еще раз взять плату в руки ? Я там еще три кондера замахнул, EC58-EC60, дык вот тоже с трудом номинал помню, кажется что 1500х10, но может ошибаюсь ?
Кстати, я там кварц с сетевки сдернул на 25МГц, попробовал пустить без него, мать не пускается потому как залипший reset. Есть два подозрения, либо кварц надо поставить, либо в сокете обрыв. Кварц пока ставить неохота, но если зависший ресет может быть от его отсутствия, то тогда придется искать где его взять...
тип - FWH, 2Mbit
Аццкий ромбовод {:€
Root прав.
Плата у меня в руках: SST 49LF002A.
можно поставить SST49LF002B ("универсал", FWH & LPC)
Спасибо, даже в итоге в залежах нашел ту самую флешку, которую снял с мамки (считывание на программаторе показало наличие в ней биоса 8gem667![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Привет!
С уважением, Владимир.
2 (R)SOFT
Т.е. смотрим на чипсет, смотрим на размер образа БИОСа и с очень хорошей вероятностью отгадываем флешку ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Аццкий ромбовод {:€
(R)SOFT
Аццкий ромбовод {:€
Там 12V, соответственно кондеры на 16V...
Alles Luge...
