Всем доброго времени суток. Ситуация хоть стой хоть падай от смеха. Системник стоял наполу, был закрыт. внезапно заглючил, включаешь - включается на 5 секунд и вырубается. Разобрал, воткнул другую видюху, все норм. Пока вытаскивал старую видюху, почувствовал, что пахнет мерзко от видюхи! что вы думаете, котик умудрился нагадить прямо на разьем подключения манитора, а так как корпус RL 111 0_o, там щели сантимитровые и на саму микросхему попало. Вообщем я почистил ее чпиртом, все оттер, вроде не пахнет, но и не включается теперь! с PCI видюхой не пробовал.
Подскажите плз, что делать с видюхой? и велика ли разрущающая способность кошачей мочи на элементы видеокарты?![]()
Очень велика!
Думаю, надо будет сначала отмочить в спирте, а потом потереть щёткой - особенно места с мелкими контактами, или если под чип попало... Там же соли
А на какое время в спирт ее погружать? после спирта ее наверно надо будет прогреть всю?
Греть обычно не надо, от каки промываю фэйри (или че найду на кухне) в проточной воде, потом кунаю в спирт и на батарею.
Но если включалась с размазаной какой - могла погореть (промыв не поможет). Так что, по полному циклу...
Проверял мамку zida 5vdx всю в кристаллах соли сабжевого происхождения (роутер на крыше дома) - пашет только в путь, даже мыть не стал. А по поводу промыва - проточная вода и/или Mr.Propper - тема.
А вот идея сушки на батарее не так однозначна. Имхо, пусть лучше само. Особенно после вымачивания... так поведёт, что мало не покажется.
народ, подскажите, а промывать обязательно медицинским чистым спиртом или можно типа ТРОЯ какой нить лажей, вон которую бичи глушат?
Лучше всего спиртом, и, причем 96%!!!
Я покупаю там, где и местные бичи, спирт там 96% и воды после него нет вообще! После всех остальных, у меня на плате много воды оставалось!
Опыт растет прямо пропорционально количеству испорченного оборудования.
На самом деле ворпос не толъко в % содержании алкоглоя в жидкости, сколъко в качестве самого спирта - в том что бичи глушат наверняка полно примесей, имхо, проверитъ оченъ легко - протрите например екран ЛЦД (выключен- так лучше видно) если останутса разводы значит не оченъ хороший спирт, но ето уже как говоритса на вкус ицвет
Началось все с г-а , а закончилось спиртягой
Вообщем промыл я ее, просушил. Она стала включаться. Вставил я ее в системник. И как дело подходит к загрузке винды, монитор гаснет и все...:(. И еще, иногда включается не с первого раза, а после второго третьего нажатия на ресет. Подскажите плз умные люди, в чем дело, очень видюху ету охота. А и еще, иногда включаешь системник с етой видюхой, динамик пикнет, типа тест пройден, а изобрадения так и не появляется, нажимаешь ресет, точно так же пикнет и появляется изображение...Шайтан
Всем заранее спасибо!
Первым делом перепрошить биос.
