Ну, джампер тебе не очень и нужен - у тебя родной проц на 33МГц. Проц найти таки можно - в крайнем случае, на е-бай купить Или я бы передал через знакомую в Братске))
Память-то как реализована?
Нужный проц я достану, когда съезжу в Киров, там с этим проблем меньше.
А память реализована также, четыре микрухи по мегабайту. Правда для экспериментов пока руки заняты, а в качестве книгочиталки ноут и так отлично работает.
А сколько вообще можно приживить на 486SLC-25, например, теоретически и практически? (Тоже есть сабноут, но там есть доп платка памяти с разъёмом типа мелкого IDE - хотел расширить за счёт её хотя бы то 16Мб, переделав в том же конструктиве.)
И раз уж вспомнили про 30-pin SIMы - сколько он может быть максимально?
Сколько поймёт средераспростанённая 386DX-40? Т.е. если курочить, какие SIMы есть смысл создавать? 8мб? 16Мб? (сам никогда таких живьём не видел).
Я ставил максимум 8*4Мб=32Мб, работает, тайминги и ws не слишком критичны, несколько имевшихся у меня тестов памяти ничего ненашли, хаймему.sys тоже всё нравится, но AMI BIOS test при придирчивой проверке поругивался. На 1Мб*8 и 4Мб*4 - нет.
Существует ли в природе P-Overdrive, посадочно совместимый с 486SLC?
Дык, тут все очень просто...
286, 386SX, 486SLC, 486SLC2, 486SLC4 - 16-битная шина, и, как результат, ограничение - до 16Мб памяти.
30-пиновые SIMM выпускались обьемом 256кб, 512кб, 1Мб, 2Мб и 4Мб. При этом второй и четвертый вариант встречались гораздо реже, чем солнечные затмения. Максимальное количество разьемов под такие модули на одной плате - 16. Во всяком случае, я больше не видел
Есть смысл вместо 4-х 30-пиновых разьемов поставить 1 72-пиновый. И в него - симм на 32 Мб. Таким образом на 386DX(486DLC, DLC2, DLC4) и старые 486 можно воткнуть до 64Мб.
PODP для 486SLC, как и для любого другого 386, не существует. Равно как и 486ODP. Овердрайвы начались с 486, а 486SLC/DLC к 486 отношения не имеют
Т.е. выпаиваю, скажем, разъёмы и навешиваю на их место, или припаиваю 4 шлейфа с 30-pin оконечниками к 72-pin разъёму, растыкиваю по 4м 30-pin разъёмам и это работает без единого активного компонента, извини за серость? А всякая FP, EDO, ... я тогда в торговые марки не вникал, исходил из "работает/не работает"
Жаль, SIMMa 72pin на 32Мб у меня нету, только на 64Мб с ECC... Но и 2 по 16Мб в 386м DXe уже было бы интересно! 4Мб 30pin такакя экзотика теперь, по 8 шт. набрать проблематично, а у меня этих трёх десяток в коллекции.
Ну да, где-то так... Вот сейчас держу в руках зверя с четырьмя 30-пиновыми и одним 72-пиновым разьемами. Тупо дорожки разведены от чипсета - и все. Память нужна сугубо FPM.
В идеале - травишь маленькую платку-переходник по размерам для твоей материнки, с одной стороны паяешь проволочные ноги в гнезда под 30 пин, с другой - напаиваешь два 72-пиновых разьема.
DiVersant, пагады, дарагой! Сразу травыть!
Давай сначала макетное решение:
1)материнки не трогаем.
2)всё на разъёмах.
4 шлейфа с 30-pin оконечниками к 72-pin разъёму, растыкиваю по 4м 30-pin разъёмам - это будет работать? FPM в 386 DX пойдёт? А как с SX быть? - там-то парами симы живут...
Предлагаю - берём мертвые 30-pin SIMM, счищаем монтаж и к ним короткие шлейфики, а их уже к 72 снизу. Длина проводников некритична? Расстояние между симами похожее, но не гарантированное, а так получается универсальная фиговинка. Тады табличку надо чего-куда.
74ALS00, дарагой! Зачэм сразу травыть! Я сказал - "В идеале"!
Берём живые 30-pin SIMM (все равно им цена - рупь за ведро в базарный день), плачем крокодильими слезами, сдуваем монтаж... На многих SIMMах уже есть даже готовые дырочки над ламмелями. Шлейфы от флопов вполне сойдут Должно заработать, если ничего не напутать. Стабильности не обещаю
DiVersant, а не трудно будет ссылку на распиновку разъёмов? плииз...
и где это у Вас по рупь ведро? я б взял пару вёдер. Последний раз видел метровые по 3р/шт.
Пошёл читать про "сдуть" - а то как-то всё паяльником... или высверливаю, если компонент нужен, а плата - нет...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
2)всё на разъёмах.
А вот 286/386SX/486SLC пролетают
74ALS00
www.pinouts.ru и там найдете
Аццкий ромбовод {:€
