Помер самосборный FrankenPad. Началом пошло мерцание дисплея и шум либо около разъем аккумулятора, либо около инвертора, причём только при работе от сети, от аккума всё работало отлично. Инвертор последние три года жил в режиме без ламп, т.е. в защите, поскольку установлена FlexView матрица со светодиодной подсветкой. Сам ноут жил в термически сложном режиме (установлен Core 2 Duo T9500 со штатным кулером от T60). Попытка разбора для дефектовки кто виноват вылилась в полный труп - старт вроде как происходит, но кулер сразуже останавливается, CPU/Северный мост при этом греются. При этом EC походу не запускается - нет реакции на включение thinklight, который через него рулится. Нужно произвести нормальную дефектовку и ремонт, либо выяснить, что в данном ноуте на текущий момет мертво.
Отбой, починил сам. Инвертору снесло крышу и он гнал дичайшие помехи по своему питанию, что слегка вешало всё остальное.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
