Здравствуйте. Я первый раз на этом сайте и первый раз модифицирую биос. пишу может не туда но помогите понять что и как. есть Award BIOS на старом(относительно) пк надо добавить модуль но как всегда места не хватает. единственное решение удаление PCI ROM[A] 0D000h(52.00K) 07DA8h(31.41K) rtk_pxe.211 потом я нашел PCI ROM[A] 0A800h(42.00K) 06070h(24.11K) rtspxe_m.lom. и осталось два вопроса:
1) чем отличаются rtk_pxe.211 и rtspxe_m.lom будет ли работать при замене или просто удалить rtk_pxe.211 ? ????????
2) имеет ли значение порядок модулей ?????????? удалил из середины ( rtk_pxe.211) а добавил в конец (rtspxe_m.lom и 6421V431.rom ).
жду ответа шить или что не так. Спасибо.
Перенес отсюда.
| Вложение | Размер |
| rom.rar | 53.35 КБ |
1. rtspxe_m.lom новее
. Вторая часть вопроса невразумительно сформулирована.
2. Если вы о порядке, в котором список модулей выводится вам на экран, то не имеет.
P.S. При прошивке результатов экспериментов обычно рекомендуется иметь возможность отката
1 почему rtspxe_m.lom меньше чем rtk_pxe.211 . это меня насторожило. отсюда и был вопрос.
2 да я о порядке при использовании cbrom. и сюда вопрос имена фалов тоже не не имеют значения (был rtk_pxe.211 стал rtspxe_m.lom)??????
3 я первый раз работаю с биосом но не нашел ни одной статьи о том что место можно освободить используя новую версию модуля. rtspxe_m.lom не битый????????
спасибо. жду ответ биос всё-таки.
спасибо. дело не в откате а в том что привык делать с первого раза. у меня раза два за всю жизнь сразу не заработало. я программист но к железу так близко первый раз полез. спасибо за ответ.
