Смысл вопроса:
На сколько критична эта ошибка, как её лечить я знаю.
Что будет плохого, если просто выключить остановку при загрузке???
Последний BIOS уже прошит, в данном случае, ошибка возникла при установке Xeon Е5450 в сокет 775.
А тут надо уже добавлять микрокод проца в BIOS руками.
Оно вроде и так всё работает, стоит ли заморачиваться?
На всякий пожарный, у Вас прогромматор есть?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
программатора нет
Вот я и спрашивал в первом посте, что ежели и так работает, может и не шить модифицированный БИОС.
Шить биос, рискуя получить доску, ради ускорения в 5 -- 10 % , и то не во всех приложениях?
Таки Вы признались, что модифицированный БИОС полезен!
ну, сдохнет так сдохнет...
ведь интересно! а вдруг получится.
и к стати, "Понятие микрокода и все, что с ним связано объясняется в главе 8, секции 11 "IA-32 Intel Architecture Software developers manual Volume 3: Systems programming guide", который можно скачать со страницы Intel." - ниасилил!!!
А Я и не говорил, что он вреден. Он позволяет эмулировать некоторые "большие" команды более "простыми". Но опять-таки, особых изменений Вы не заметишь.
"Вы не заметишь"
, да ладно, я не гордый, можно на ТЫ.
Завтра гости приедут из Москвы, может и не успею ни чего.
На момент перепрошивки лучше поставить штатный(официально поддерживаемый) процессор или всё равно ?
Особо с таким не сталкивался, но лучше не рисковать и поставить офф. поддерживаемый. И шить лучше из под доса. По прошивке АСуС'ей под ДОСом, программка и её ключи, а так-же предупреждения о рисках и отказе от отв. есть на форуме.
Удачной перепрошивки!
Спасибо на добром слове.
Шью не первый раз, у меня и программка есть, и флешка загрузочная с ДОС-ом, и питание через АРС-ку киловатную.
Пугает только что БИОС модифицированный.
Ну как, всё получилось?
