Есть 2 материнки GigaByte, у обеих после перепайки кондёров появилось на некоторых из них КЗ, к сожалению до перепайки догодаться померять что там ума не хватило :oops: .
1-я - Ga-8IR2003 ver 2.0 - КЗ на ЕС57: 1000,0х6,3В. Радом стоит Q138 - 76107D, U42- 642(мелкая микруха, по 3 вывода с 2-х сторон, что делает не знаю, а хотелось бы узнать), U41 - LM393. Также рядом с кондёром 2 разъёма - AUX_!N и SPDIF_OI.
2-я - GA-8IE800 - КЗ в районе слотов PCI по 3-м кондёрам 1000,0х6,3В. 2 стоят между AGP и PCI и ещё 1 между (кажетя, нет платы под рукой) 2 и 3 PCI разъёмом.
Внешне не видно никакх выгораний, там где виден ход дорожек мультиметров все реремерял, поздохжего явно, ничего нет. Где ещё искать причину? ![]()
Sheriff могло получиться из-за несоблюдения полярности...
Проц надо вытащить и снова померять. У Р4, в зависимости от модели, сопротивление и у исправного меньше 10 ом.
с полярностью кондёров все нормально, мерял без проца. Мультиметр, типа китайского, там где емкости можно мерять, температуру. Измерял в режиме проверки диодов, когда на КЗ пищит зумер. Потом в режиме сопротивления - 0 Ом.
Мать не стартует, т.е. если при исправное матери сопрот. ~ 10 Ом то я бы увидел, а так 0
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Выпаять все кондюки, которые заменялись, и промерить ещё раз.
Бывают коротышь в кондюке.
Михаил.
По 1 материнке получилось: rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6832&start=30
Буду копать дальше.
Есть ещё одна, такая же как первая, пока включается но не стартует
Добавлено спустя 12 часов 17 минут 38 секунд:
Поясни плиз.
