Добрый день всем! Тут казус, однако, приключился. Пришла в ремонт материнка от AsRock на 865-м чипсете. Грелся ЮМ и мосфет 9916 в районе памяти. После замеров была проведена замена мосфетов в районе СМ. Материнка ожила. Но суть вопроса в другом. Собираю я с этой мамкой системник, подключаю винчестер с уже установленной ХР - все в норме, мать стартует, грузит систему, определяет новые устройства, ставит драйвера для них. Можно запустить что-то из игрушек и потестить машину. Словом - заработала. На днях возникла необходимость поставить систему "с нуля". И тут начинается... В целом процесс установки стандартный, все ок. Но в конце установки, когда все уже закончено и вот-вот должны появиться "введите имя первого пользователя..." - выбрасывает "синий экран смерти" и уходи в ребут. И так постоянно. Пробовал ставить другую систему - та же картина. Я в легком недоумении - в чем причина? Заранее благодарен за ответы.
Неделю подряд мучаюсь с N2-400U (NForce2-400 Ultra от ECS).Невозможно поставить WinXP-ошибки чтения диска,ошибки в памяти. Погонял Memtest-ом, память глючит по-страшному.Ну поставил заведомо рабочую-та же беда.Зато Вынь-98 становится без проблем.
Остальные компоненты системы проверялись отдельно-нареканий нет.
Как быть?
Armageddon
Диагностику проводить
Напряжения измерить, маркировку конденсаторов и их внешнее состояние огласить, тепловой режим основных компонентов проверить и т.д.
brainbooster needed...
...систему таки поставил. на плате переустановил фишки на колодке для вывода звука на лицевую панель, сменил блок питания на HIPRO 350w, в AGP слот воткнул видюшку. раздел на винте предварительно отформатировал. стала с первого раза без вышеупомянутых глюков. что помогло - затрудняюсь однозначно сказать, но всем откликнувшимся - спасибо! ))
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
