Автор: ROMby Unknown , 5 января 2006
Смотрел настройки биоса все в поряде, шлейф флопа подключен правильно, при загрузке в устройствах нет конфликтов, винда (и ХР и 98) говорит что с портами все в поряде, когда пытаешься обатиться к флопу винда глючит, на флопе светодиод не загораеться.... А в общем все работает..... и драйвера на материнку ставил.... не помогает... и в чем прикол? :?:
Rush
20 лет 9 месяцев назад
Сами- то поняли что спросили ??
Unknown BIOS (не проверено)
А вы поняли что ответили? если что-то не понятно спроси объясню... а если не знаешь нечего болтать для галочки и лишь бы коментарий прицепить....
hanoma
и флоп не одупляет.
я такого термина не встречал пока... переведите (или исправьте, если оЧЕПятка)
>не работают порты
какие?
чем проверяли?
Вы определитесь - что работает, а что нет...
Я пока понял только что не хочет работать флопик...
проверен сам дисковвод или нет - для всех, кроме Вас пока тайна...
ASA
Cadet
вы действительно некорректно поставили вопрос
com порт не видит ни одну мышь(мыши проверены), LPT не хочет работать с заранее провереным на другой машине принтере.... на USB питание приходит, но с флэшками, цифровиками (тоже рабочими) работать не хочет... При этом в панели управления никаких конфликтов нет, и система говорт что с ними все в поряде... и тем более если бы мультик вылетел, то и ps/2 тоже загнулся... а то ведь клавиатура и рс/2 мышь работает.....
slgor
Com битые,LPT битый, USB битые,FDD не работает, Multi I/O в южном мосте, работа клавиатуры и мыши не показатель, попробовать снять преобразователи RS232-TTL ( хотя маловероятно, что они так просаживают ЮМ) менять ЮМ или нет, вам решать
Andre_s
Если мне память не изменяет, 6340 - это мама сокет 462 на Виашном чипсете? Тогда вся вышеперечисленная ботва действительно живет в ЮМ. Следовательно его и надо менять....
как я понимаю слоты(PCI) тоже с южником общаються? так они то работают... и меня терзают смутные сомнения, ведь южник не грееться, и сама мать ведь работает... а если южнику кирдык так ведь вообще бы збоила по полной... а так запускаеться, винда работает... а может биос выеживаеться? могут ли быть какие-либо аппаратные загвоздки?
slgor
перешейте BIOS, с этого и надо было начинать.
Cadet
ЮМ это не транзистор, кототрый может или сгореть или не сгореть, это миллионы транзисторов, та часть южника, которая отвечает за LPT, COM, и т.д. сгорела и подкорачивает цепи питания, отчего ЮМ начал сильно гретьсяч, но остальные жизненно важные части ЮМа то живые, и продолжают работать.
Вам никогда не приходилось видеть мамки ASUS P4P800 , в которых сгорал Юм (именно сгорал, со всеми спецэффектами), при этом в корпусе ЮМа образовывалась дырка (в прямом слове дырка), но мама продолжает работать, не рабочими оказываются только USB порты.
