На K8Upgrade-NF3 сильно греется мосфет и Чипсет
K8Upgrade-NF3 сразу после вклюения блока питания в розетку кулер проца и видеокарты вращались , RESET не работал,пост до конца не проходил.Нашол вздутый кондер возле Чипсета, заменил мать завелась ,винда загружается ,сильно греется мосфет и Чипсет,в Сандре некоторые тесты непроходит комп уходит в перезагрузку.Подскажите какое напржение должно идти с мосфета на Чипсет(У меня 1.66в)..Подскажите Что делать Дальше
Для nForce3 нормальное - от 1,6 до 1,7V. Допускается некоторыми производителя мат.плат вплоть до 1,9V.
Что делать Дальше
Проверять детали. Электролиты и греющийся мосфет как маркированы?
Электролит который я заменил 1000мкф 6.3 в , мосфет который сильно греется FDD6035AL находится возле Чипсета
Мосфет не трогайте. Fairchild FDD и FDB6035AL редко умирают сами по себе.
А вот маркировку электролитов на плате Вы так и не привели. Маркировку, не номинал.
P.S. Ладно, раз не суждено узнать, конденсаторы какого производителя установлены - универсальный совет: Поменяйте остальные конденсаторы, подобные вздутому, хотя бы те, которые склонны к нагреву; установите активную СО на мост - продлите ему жизнь, даже если дело и не в этом.
Возле памяти и pci разьемов Jtek LZp 105*c ,возле проца OST RLX 105* и KZE(M)105* ,возле звука Teapo S105*
KZE - скорее всего - Nippon Chemi-Con. Это прекрасно, если именно они. Teapo - тоже ничего, но я лично от них не в восторге. В Вашем случае - без разницы, т.к. установлены в ненагруженных цепях.
Остальные - в топку. Это не конденсаторы. Пожалуйста, ознакомьтесь с черным списком конденсаторов на сайте.
