Подскажите плиииз?
Впаянная FWH W49F002U PLCC.
Чтобы испортить CRC, какие ноги коротить?
Не хочется разбивать последнюю "свинку".
Или на FWH не получится, т.к. A15 и А16 выдаётся после А00-А10.
Коротить на выключенном компе, с батарейкой?
Заранее спасибо.
1, Читаете это
Гугль выдал эту ссылку второй по запросу W49F002U
2. Осмысливаете прочитанное
3. Еще раз читаете Искусство перешивки
4 Если что-то непонятно спрашиваете, описав свои проблемы подробно
В статье про искусство перешивки сказано что коротить надо так, чтобы ноги были замкнуты в момент включения компьютера, когда получив управление БутБлок БИОСа первым делом считает коньтрольную сумму, и в случае ее несоответствия пытается загрузить дискетку на предмет восстановления. Если Вы ничего не добились замыканием 2 и 3 ног (А15 и А16), то и любые другие уже ничего не дадут. Попробуйте еще раз. При этом возможно имеет смысл оставить только минимальный набор железа - процессор, память, видео и FDD
rgt
Спасибо за помощь. Причина оказалось банальной - нерабочий FDD.
Замыкание получилось, BIOS прошился успешно ( правда, после
шестой попытки ). "Свинка" уцелела.
Но раз тему завёл про FWH микруху, подскажите, какие же на ней ноги замыкать? Может столкнусь или ещё кому-нибудь пригодится. В статье про искусство перешивки не нашёл, а знаний разобраться не хватает.
Всех благ! Успехов в БИОС-познании!
После неудальной перепрошивки биоса на ASUS CUSL2-C (i815EP) при включении сигнала на монитор нет (PCI и AGP видюхи пробывал). Флоп не читает. FWH запаян в мамку (SST 49LF004). Какие на нем ноги нужно закоротить?
Имхо, на FWH бесполезно ноги замыкать....
Возможно, по этому поводу помогло бы разъяснение Романа; все, что лично я знаю практически и могу предполагать в теории - это то, что для FWH корочение старших адресных ног вещь бессмысленная...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
