Сразу при включении в беспорядке зелёные вертикальные полоски и кубики, при загрузке винды узенькие вертикальные прерывающиеся белые полоски сгрупированы где то по штук 10 одна кдругой.
Что может быть??
ИМХО повреждение одного из чипов памяти. Ваше мнение. Заранее спасибо.
Моё мнение - проверить питания, подробнее описать карту (пассивное охлаждение или как?), да и именно вертикальные полосы наводят на мысль прежде всего о гпу.
А вот квадратики по всему экрану мне больше говорят об отсутствии одного из питаний на памяти.
Так что ждем что автор расскажет про питания на видиекарте и подискутируем дальше
Я начинающий в этой области, сильно не ругайте
Охлаждение видеокарты активное (я думаю что перегрев исключён, сразу после вкл. бракует)
Напряжение ГПУ поробую померять на фильтрующих кондесаторах питания, на памяти я думаю аналогично.
Память БГА на одной стороне, с другой под каждым чипом полно всякой мелочи, кондеры резисторы.
Где померять напряжение памяти на каждой микруже?
У памяти скорее всего одна линия питания на ней и мерь (на конденсаторах), но бывают и исключения например X800 у нее две ветки питания памяти
У _всей_ ддр памяти 2 линии питания. Или же я не прав?
Две. Там вроде не совсем питание. Смещение какое то. Примерно вполовину питания. По нему потреблямый ток незначительный.
Если точнее - терминация шины данных.
Доигрался
Методом надавливаний, по изменению изображения, определил какую то мелочовку возле ГПУ. Пропаял. Вставляю в комп, включаю - работает, 2 секунды умерло всё. Смотрю забыл поставить в спешке радиатор
Теперь при включении срабатывает защита БП, не заводится с видео.
Это уже ГПУ кранты??
1.3V и 2.6V само собой, но есть где две ветки 2.6V
Замерь сопротивление на конденсаторах питания чипа если 0, то отпаяй мосфеты если также ноль то каюк
На конденсаторах 4 ома
