Добрый день! Прошу помощи с ремонтом!
Внезапно померла моя любимая видеокарта Foxconn 8800 GTX. Работала-работала, считала-считала, честно выводя всё обсчитанное в три цвета.. и вот - померла.. несколько запусков "через раз" и теперь - ни разу
компьютер запускается, даже "пик" есть, но экраны молчат.
что делал/мерял - проверил танталовые электролиты - просадка около 10%, допустимо ли?? пока поставил другие навесные с большей ёмкостью
по шине PCI приходят и 12 и 3,3 (мерял пока только сверху, короткая часть слота)
оба дополнительных питания 12 естессно ЕСТЬ
ни один полевик вкороткую не звонится
на концах всех 4-х мощных резисторов, обращённых к GPU, напряжение 1,2968-1,2974 и сопротивление 1 Ом (при выключенном конечно)
далее:
подключил вторую любимую видеокарту (её тоже есть за что любить - выручает всегда!) - 1Мв Cirrus Logic PCI. и загрузился с неё (далеко не с первого раза - мощная почему-то упирается как может)
мощная видится как uknown device, в тч и в Nibitor, и считывается там как 7900 с пустыми таймингами.
принудительная установка драйверов ничего не даёт.
запуск NVFlash говорит следующее:
ADAPTER: Gxx (195h) (10DE,0195,1056,0314) H:N B:04,PCI D:00, F:00
NOTE: EEPROM does not contain board ID, skipping board ID check
WARNING: Firmware image PCI device ID (10DE.0191)
does not match adapter PCI device ID (10DE.0195).
WARNING: Firmware image PCI subsystem ID (10DE.039C)
does not match adapter PCI subsystem ID (10DE.0314).
ERROR: GPU mismatch
хотя БИОС ТОЧНО ТОТ ЖЕ !!! 60.80.08.00.37
никаких артефактов никогда не было, температура небольшая - не больше 90 в играх.. охлаждение нормальное - как родное, так и снаружи поддувало. на какой-либо непропай не похоже..
куда копать дальше - не знаю! подскажите плиз !!
думаю - термотест не нужен. есть вот такая цитата:
Там скорее всего паленый выходной чип. Он довольно сильно греется, а в стандартной СО охлаждение на нем никудышное(жвачка толщиной больше миллиметра). Кроме того он довольно легко выходит из строя при попадании нехороших напряжений на интерфейсы. На забугорных форумах таких постов довольно много. Симптомы похожие — питания в норме, в системе карта видится а на выходах глухо.
сравнил все биосы и поставил ...10й нормальный. конечно ничего не изменилось
...вендоры же почему-то изменились! Device ID со 0191 на 0195 и SubSystem ID c 0314 на 039С.. странновсё это..
Тогда сопротивление чипа NVIO по питанию озвучте, а заодно есть ли оно это самое питание при включении, ну и визуально посмотрите, есть ли трщины, потемнения компаунда.
